Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже. Ввиду того, что бл пит не запускается ( нет 0 на PWR-ON при нажатии стартовой кнопки запуска), я соединил зеленый провод бл пит с землей (прямо запаял на маме), чтобы как-то смотреть напряжения.
Напряжения на разъеме бл пит - в норме, включая сигнал PWR-GOOD.
С мамы все снято, за исключением памяти и проца.
Что с этой мамой - какие ваши предположения?
Я бы хотел проверить все напряжения на проце и других элементах мамы, но не нашел схемы и даташита на эту маму ( в том числе и на сайте асус) - может кто-то знает, откуда можно скачать карту типовых напряжений на маме? По-моему эта мама абсолютно типичная.
У меня есть только китайский цифровой тестер. Осцилла нет. Акк в норме ( 2,92 В).
Перенес в Песочницу.
совместно с тестером исследовать нагрузку линейного стабилизатора, от которого в дежурке кормится нфорс2. глобус этой мамки давно выбросил, так что географически не подскажу, лень.
...а нафига Вам вообще нужна эта окаменелость?
...ложки нет
мне просто интересно - смогу я ее починить эту маму или нет. Просто азарт и все. Конечно она мне не нужна - у меня к этому старью еще 4 ноутбука есть. Но интересно разобраться - это как ребус решить. Мне бы схему этой мамки достать, но ее нигде нет в инете. Есть только user guide на A7n8x - а в нем схемы нет. А без схемы я как слепой котенок на этой мамке. Греется ужасно южный мост ( nForce2 SPP Ultra 400) - и я не пойму - сгорел он вообще уже или еще нет. Как бы это проверить в условиях отсутствия схемы? Вот вы пишете "исследовать нагрузку линейного стабилизатора" - а где он? какие это элементы на мамке? не знаю...схему бы иметь....а ее нет.
...тогда где же азарт самостоятельного поиска? и откуда у азартного столько соплей по поводу отсутствия схемы? А вот за те четыре ноута ещё возьмётесь - что тогда будет? Думаю, что за ноуты браться Вам категокритически рановато, а вот эта плата - самое то для променада. Можно ещё подсказать, что ключевой элемент стабилизатора, работая с перегрузом, будет тоже сильно греться.
...ложки нет
Сопли или нет - а факт , что схемы a7n8x нигде нет. И я неопытен в ремонте мамок - не все же такие ассы, как вы. Я за ноуты браться не буду - они работают как часы. Если вы асс, то вы могли бы мне подсказать ( или дать ссылки) хоть на какие-то схемы ( или элементы схем) по этой мамке asus a7n8x. Есть у вас схемы? - так дайте скачать. Нет - так не лезьте с неясными советами. И не надо грубить - а то могу на вас пожаловаться. Этот форум, чтобы помогать друг другу, а не убеждать в неопытности - да, я неопытен в этом конкретном случае и прошу совета - для этого и сделал пост.
Знал бы сам - не лез бы сюда.
чего Вы в схему так упёрлись? Ну нет её и что? Трудно найти стабилизатор, питающийся от +5VSB? Тестер же есть, сами сказали.
аа... во... ясно... "Нет схемы - не лезьте ко мне! А если есть - давайте сюда мне всё на блюде!" ...угу, понятно. пока-пока.
...ложки нет
Что вы уперлись в стабилизатор? Разве он виноват, что БИС южного моста раскаленная? Каким образом он виноват в этом - объясните логически ( без схемы)?
БИС южного моста сдохла, сопротивление выхода стабилизатора померить? Да и 3,3В на грунт прозвонить.
В доступе есть схема на a7n8x la, однако я к вам не полезу
Это форум на котором опытные товарищи дают неопытным направление, а не пошаговую инструкцию. Если вы не поняли того, что вам сказали выше - может ремонт это не ваше?
Для тех, кто вообще не понимает, что стабилизаторы питают нагрузку и собссно, диагностика состоит в том, чтобы по поведению/состоянию стабилизаторов вкупе с исследованием нагрузки оных вынести вполне правдивый диагноз - что еще можно предложить?
Если вы считаете, что от наличия схемы диагностика станет какой-то иной - ищите схему.
user789, если вы сознаете, что новичек, может, не стоит уподобляться воинствующим идиотам? Никому на форуме не интересно вас еще и убеждать в необходимости и пользе того или иного действа.
Найдете схему - что будете с ней делать? Распечатаете и будете прикладывать к болезным местам? Ню-ню.
P.S.
Хм, и гидэ вы умудрились аккумулятор найти на плате?
У этой мамы ЮМ греется даже только от дежурки. Я проверил напряжение на всех FET-ах. Нигде не было близко к 5 или 3 вольтам. То есть я не нашел стабилизатора, питающего ЮМ. Тем не менее - ЮМ греется сильно ( и это только от дежурного 5VSB). Без схемы трудно. Плата же многослойная. Да. вижу 5VSB уходит с 9-й ноги ATX куда-то в средний ( непонятно какой) слой печатного монтажа мамы, а откуда он выходит - непонятно.
Сама БИС ЮМ покрыта радиатором. На даташите у нее больше 150 выводов - на каком смотреть? В статьях пишут, что в 90% случаев ЮМ горит от кз по USB. У меня на момент выхода из строя этой мамки не было подключено ни одного USB устройства. Откуда КЗ? И как проверить наличие ( или отсутствие) кз по USB? Конкретно - в какой точке и что смотрtть ( относительно кз по USB?)
P.S. Интересно, насколько захочется заморачиваться автору
