Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже. Ввиду того, что бл пит не запускается ( нет 0 на PWR-ON при нажатии стартовой кнопки запуска), я соединил зеленый провод бл пит с землей (прямо запаял на маме), чтобы как-то смотреть напряжения.
Напряжения на разъеме бл пит - в норме, включая сигнал PWR-GOOD.
С мамы все снято, за исключением памяти и проца.
Что с этой мамой - какие ваши предположения?
Я бы хотел проверить все напряжения на проце и других элементах мамы, но не нашел схемы и даташита на эту маму ( в том числе и на сайте асус) - может кто-то знает, откуда можно скачать карту типовых напряжений на маме? По-моему эта мама абсолютно типичная.
У меня есть только китайский цифровой тестер. Осцилла нет. Акк в норме ( 2,92 В).
Перенес в Песочницу.
мультик скорее всего дохлый, измеряй сопротивление по питаниях !
...хотя, следующий рецепт
таки попадёт в цель
...ложки нет
Вы написали: "измеряй сопротивление по питаниях".
Вы имеете ввиду сопротивления на разъеме ATX, измеренные на маме?
Вот они: (кстати, они в некоторых точках зависят от подключения омметра минусом или плюсом).
первый номер = номер пина ATX, затем R(ом)
1=3,3
2=3,3
4=28
6=28
8=940
9=870(-)/485(+)
10=1845(-)/557(+)
11=3,3
12=530(-)/беск(+)
14=0(он запаян мною на землю прямо на маме, чтобы БП запускался) ( вопрос: = отпаять? и измерить R?)
18=беск ( на - и +)
19=28
20=28
Мне не нравится, что -5В показывает бесконечность в обе стороны ( хоть+ омметра хоть -)
Но -5В особо вроде не участвует в формировании запуска мамы - так?
Жду инструкций: что еще надо измерить. ИМХО надо измерить напряжения на проце и северном мосте, но я не знаю, где мерить - подскажите, пожалуйста. Также не знаю, с чем сравнивать напряжения, так как у меня нет карты напряжений на типичной маме - подскажите, где ее взять.
-5V обычно вообще не используется на таких платах.
ОК - с -5В разобрались - но почему мама не запускается? Как найти причину этого? Очень жду совета - как проводить дальнейшую диагностику.
Тут написали "мультик сдох" ( имеется ввиду SIO ( она у меня БИС IT8708F)) - эта БИС на вид в норме - вокруг нее никаких прожигов резисторов, кондеров и поцарапанных дорожек на плате не видно. Как точно удостовериться, что именно SIO сдохла?
блин... вы реально шоль? ...я думал прикалываетесь... нфорс2 ж ёжики курносые...
...ложки нет
Очень жаль - но пока более менее разумных советов на мои вопросы не поступило (кроме троллинга Ромбовода).
Неужели никто не знает, как проверить прохождение RESET на маме A7N8X ? У меня RESET на A15 PCI все время в лог 1, т.е. 3,3 В и на нажатие кнопки PWR-ON не реагирует. При нажатии кнопки RESET на передней панели компа напряжение на A15 PCI заменяется с 3,3 В на 1,25В - о чем это говорит? Короче - если неисправна БИС SIO - то этой маме хана - если же что-то из обвязки ( а что? как это определить?) то еще можно попробовать мамку реанимировать. Кто может дать мне схему (или ссылку на нее) прохождения RESET для этой мамы? (ASUS ASN8X)
т.е. нужно сильнее троллить, чтобы Вы соблаговолили обратить внимание на нфорс2, подумали почему он сильно греется и произвели несложные действия?
...ложки нет
Вы написали "и произвели несложные действия?" - с какими элементами конкретно на этой маме (ASUS A7N8X ) я должен произвести "несложные действия"? Мне нужны пошаговые инструкции по диагностике и ремонту ( если вы компетентны, конечно), а не расплывчатые советы типа вашего. NFORCE2 это просто обозначение торговой марки семейства чипсетов и не более того.
