Собственно ситуация:
принесли комп на базе ASUS A7N8X rev.2.0 с БП Codegen 300 почистить от вирусни, переустановить винду и т.д., обратил внимание на неправильно определенный проц, померял батарейку - 2.4 в , поменял. После отключения компа от сети получаю сообщение "CMOS checksum error" , понятно в потерей всех всех настроек. Вынял мать с процем и памятью подключил на стенд (Chieftek hpc-360-102 df + PCI video ) сброса не происходит, насколько смог отследить с батарейки на юг питание приходит 1.44 и 0.72. Вопрос : может ли каким-то образом БП быть причиной сброса CMOS ?
В дежурном режиме CMOS питается от БП, а батарейка юзается при полном обесточивании. Может быть что-то высаживает батарейку? Был еще забавный случай, когда виновата была сама пермычка, с помощью которой производится сброс, но врядли это ваш случай.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
У меня был подобный случай, но блок LinkW, замена на Hyper проблему исправила. особо разобраться не смог, - надо было сделать быстро.
Совершенно не понятно, но проблема ушла сама по себе, раз уж вынял мать, то заодно продул компрессором, почистил контакты, где смог, поменял термопасту, перешил биос, после 5 часов отлежки собрал в изначальном составе - работает. Толи где-то чего-то окислилось, то-ли отваливается потихоньку (хотя пробовал гнуть, крутить, продавливать) - результат проблема ушла, отдаю клиентам, тем более приносили совсем по другому поводу.
Отсутствие необходимой задержки сигнала Power Good при включении и запаздывание при выключении приводит к потере информации в CMOS и ошибкам при загрузке. Так что копай цепь Power Good блока питания. Уровень этого сигнала может лежать в пределах 3-6 В, появляется он через 0,1-0,5 сек. после включения питания при нормальных напряжениях на выходе блока.
