Отсутствие необходимой задержки сигнала Power Good при включении и запаздывание при выключении приводит к потере информации в CMOS и ошибкам при загрузке. Так что копай цепь Power Good блока питания. Уровень этого сигнала может лежать в пределах 3-6 В, появляется он через 0,1-0,5 сек. после включения питания при нормальных напряжениях на выходе блока.
