В общем данная плата ведет себя следующим образом,при включении пищит спикер 1 длинный 2 коротких как бы отсутствует видеокарта,но видеокарта установлена. Пробовал на всех слотах,одно и тоже...их там 4 штуки )
На пост карте код 04 (AMI BIOS)
описан как - Выполняется проверка напряжения питания аккумулятора и контрольной
суммы CMOS.
Если контрольная сумма не корректна, память при включении питания
обновляется значением по умолчанию и очищается пароль.
Инициализируется регистр состояния А.
Инициализируется база данных переменных для Setup, а также обоих
контроллеров прерываний (совместимых с ИМС 8259)
dialektika.com/PDF/5-8459-0864-7/part.pdf
Батарейку менял,биос шил, без оперативки тоже самое,поврежденных деталей не обнаружил,ничего особо не греется. Напряжения все в норме,вроде...
Какие разные ноги у вашего транзистора:
- на одну ногу
- на второй ноге
- на средней
При таких обозначениях я тоже затрудняюсь что-либо посоветовать, кроме как:
- определиться с названием ног
- перестать по каждому мнимому поводу, не проведя замеров и анализа этих измерений менять все подряд.
База 3.3в емитер 0.5 как на 238 ноге, она же и звонится на емитер...на колекторе 0.
Если правильно определились с транзистором, то закономерный вопрос - а транзистор-то чем заслужил, чтоб его менять, если на коллекторе у него ноль, с чего на эмиттере будет что-то?
Ищите дальше, отслеживайте дорожку от коллектора.
В общем не нашел обрыв... сделал вот что, подал на 238 ногу 1.8в, плата завелась в биос зашел,дальше пока не проверял. Можно так схитрить?
На многих платах туда подается 3,3в напрямую с блока питания. Так что можно, если eeprom-ке на плашке памяти хватает этого напряжения.
Было два модуля DDR2 Vram и Trancend по 1Gb с Vram не запустилась,зависла га 46 коде с Trancend все нор,винда поставилась,все дрова тоже,потестил вроде все нормально. А 1.8 вольта будет всем модулям памяти хватать,или будет такое что с одним работает с другим нет?
Прочитайте еще раз мое прдыдущее сообщение. 3,3в или Vdd. Как удобнее.
Я бы принципиально нашел отгоревшую дорогу.
Посмотрю еще раз может найду.Если нет то тогда буду думать как сделать.... Всем спасибо!
P.S куда то плюс за полезность совета пропал(
Отгорел, как дорожка.
Не велика потеря.
так ведь можно напрямую, денег кинуть
