Автор: ddrin , 8 сентября 2009
Подкинули плату, сказали не работает звук, подключаю с процессорм Е8400 степинга С0, видео 7600GS, память GOOD RAM GR1066D264L6/1G. Система стартанула, процессор не опознан, захожу в биос, сбрасываю настройки по умолчанию и все - зависло. Нажимаю ресет, стартует, скачиваю новый биос версии 1104(старая 0401), подключаю дисковод для перешивки биоса и... система не стартует, пост 04. Подскажите, в чем трабла? перешить биос пака не могу, нет другой мамки под эту флешку.
homeless
16 лет 8 месяцев назад
недавно столкнулся - у асуса на сайте последняя версия биоса - дохлая... Пришлось микросхему шить на предпоследнюю версию - все заработало...
ddrin
Мать завел, оказалось не хочет стартовать с Е8400 на старом(0401) биосе, поставил Е2140, полет нормальный, обновил биос до 1104, последняя идет бета, а вот звука нет. Дрова нормально поставились, чип ALC883, судя по поиску на сайте надо менять?
чип ALC883
Попробуй поменять хуже от этого не будет...
Возможно прошлый хозяин коротнул выводы вот его и вышибло.. :)
ddrin
16 лет 7 месяцев назад
Чип сдул, запаял новый, звука нет и как устройство уже не опознается, сгорел транзистор между APL1117 и кондером 100х16, скорее всего и что-то еще сдул, ктото может выложить фото обвязки звука на этой мамке?
Skladchik
[off]Как начинающий - делюсь с начинающим : пока не набрался опыта в пайке - перед любыми действиями сомнительного характера - делаю фотку испытуемого участка....для своего же спокойствия;-)
удалить фото потом за ненадобностью не сложно , а вот помогало уже неоднократно/images/koloboks/good.gif[/off]
И сопстно - хотелось бы полную конфигурацию собранного комплекта, а то может у Вас видео HD - а в настройках звука не переключено на вывод через встроенный звуковой кодек , а ?;-)
al51al51
Скорее сего тут все таки аппаратная проблема , вроде на видео 7600GS нету звука (я не встречал) Это ATI везде его лепят. Да и у самого пробегали две Asus P5K с дохлым звуком. В связи с отсутствием доноров ставил PCI и не парился. Да и стремновато компы были рабочие и навороченные (еще додохнет на руках) предпочитаю браться за полностью неработающий агрегаты.
ddrin
Ставил видеокарту и 6600, она без аппаратного звука, сделать фотку не могу за отсутствием фотоаппарата, а звук хотелось бы востановить для собственного удовлетворения, все-таки пару плат починил, а вот с этой вожусь. Хотелось бы фото увидеть, может у кого есть такая плата? В обзорах с рисунками плохо видно:-(
