Предыстория: мать совершенно новая (были куплены 4 шт из одной партии, с 3-мя никаких проблем не было), пролежала более 2-х лет. Не работала изначально!!! При включении нормально проходит старт BIOS и просит установить настройки BIOS. Заходим по F1 или Del выставляем настройки, сохраняем. Мать уходит в рестарт и получаем пост 00 и нет старта. Если пропустить установку BIOS и продолжить с дефолтными параметрами F9, то проходит нормально загрузка ОС. Если отправить на перезагрузку из ОС - получаем пост 00 и нет старта. Если жать на Reset - светодиод на пост-карте не тухнет и получаем пост 00 и нет дальнейшего старта. На разъеме пин ресет - 3,4V, также на Роwer. На полевике возле ЮМ - 1,5V, на полевике возле разъема PCI Express x16 - 1,25V (так должно быть)???
BIOS перешивал - результат тот же.
Подскажите как поднять материнку.
Если жать на Ресет то следующая последовательность D3-00, иногда (редко) С6-00.
Если включать МВ без проца - светодиод на пост-карте не загорается, на Ресет нет реакции.
