Причины защиты/нестарта БП
Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
Аватар пользователя Rom
Нагрузка - резюки штатные по каждому напряжению- как положено, внешняя нагрузка выгорает моментом. с 16-й и 15-й все в порядке-все как обычно, 15-я- +5, 16- корпус. Керамика в задающем давно заменена на пленочный...
Это не Блок питания, а терминатор какой-то.
Поставьте переменный резистор в цепь регулировки напряжения, у 1 ноги МС и
покрутить, будет менятся напряжение на выходах???
Измерить частоту , на которой работает МС 494 можно?
Питание 12 нога - напряжение прыгает???
Михаил.
Это реально терминатор, фирмы Enhance Electronics- схема как будто классическая на 494-й, тока еще стоит типа супервайзер фирменный Enhance LS-168-2... Питание ШИМа стабильное- дежурка рабтает нормально. Попал давно с выгоревшей высковольтной частью- менял транзисторы на 13007, а вот какие родные стояли не помню уже...
А на остальные вопросы когда ответишь???
На проволочке подбрось переменник и покрути.
Михаил.
2 Rom
Нереальная картина. Остается смотреть осцилографом на примесь переменки на 1 и 2 ноге. Заодно и на 12.
Вернулся к ремонту этих БП. У этих блоков была проблема в КЗ по 5В (у обоих). У Codegen`a устранила эту проблему замена полумоста BD2 S20C40C на BYV23_150; у Sparkman`a замена Q5 40N03p на IRF1010n. Элементы которые были заменены звонятся как исправные. От чего может быть так ??? Неисправность проявилась заменой на заведомо исправные.  Теперь у обоих БП 5VSB - 5В, а на PS_ON 2В. Из-за чего может быть такой эффект ??? Жду предложений.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя UAM
С диодамибыло такое. Без нагрузки вроде работают, а чуть нагрузить - пробой. После отключения через полминуты восстанавливались.  PS_ON 2В - для большинства материнок нормально.
2Rom
А "терминатора" удалось победить ?
У меня было что-то очень похожее, когда отгорели оба 945 в раскачке - блок работал на автогенерации
Странно, но у меня есть аналогичные блоки питания у которых на PS_ON 3.3 - 5В... Если я ничего не путаю то для материнки нормально от 3.3В и до 5В. Или я не прав ???
Admin_Bit писал(-а):
Матплате все равно, какое значения напряжения будет на выводе PS_ON (в диапазоне 0-5 В). Она не использует и не детектирует это напряжение.
Однако в некоторых случаях можно пытаться делать выводы, исходя из величины напряжения на выводе PS_ON. Как правило, это напряжение лежит в диапазоне 3,5-5 В при работе БП в дежурном режиме. Если меньше, то возникает вопрос о работоспособности цепей дежурного источника и цепей запуска.
Аватар пользователя Mazayac
Господа, давайте не будем строить догадки и предположения, какое напряжение нормально, а какое - нет.
Оно может меняться в достаточно широких пределах (зависит от схемотехники блока, например, дискретные элементы "обслуживают" этот вход или интегральная микросхема), но при этом должно соответствовать стандартам.
Все чётко прописано в ATX / ATX12V Power Supply Design Guide:
