Господа, давайте не будем строить догадки и предположения, какое напряжение нормально, а какое - нет.
Оно может меняться в достаточно широких пределах (зависит от схемотехники блока, например, дискретные элементы "обслуживают" этот вход или интегральная микросхема), но при этом должно соответствовать стандартам.
Все чётко прописано в ATX / ATX12V Power Supply Design Guide:
