Вспомнил, по просьбе знакомого делал из АТ блока питание для монитора-телека LCD 16 вольт. Из за спешки не поменял конденсаторы на 25 вольтовые (остались 16 вольт в цепи бывшей 12 вольт). Включаю, регулирую впаеным подстроечником, говорю забирай, взрыв кондеров... Дальше после замены кондеров всегда на выходе 22 вольта, не зависимо от цепочки на 1 ноге. Менял шим.
