Матплате все равно, какое значения напряжения будет на выводе PS_ON (в диапазоне 0-5 В). Она не использует и не детектирует это напряжение.
Однако в некоторых случаях можно пытаться делать выводы, исходя из величины напряжения на выводе PS_ON. Как правило, это напряжение лежит в диапазоне 3,5-5 В при работе БП в дежурном режиме. Если меньше, то возникает вопрос о работоспособности цепей дежурного источника и цепей запуска.
