Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
Бывает схема где обвязка транзистора раскачки состоит из двух диодов, и летают в этой схеме не транзисторы а диоды. Там второй диод есть где либо рядом?
atxbp.narod.ru/
По вашему обьяснению, самый подходящий вариант:
Звоните 8 и 11 ножку ШИМ на землю. Предварительно отпаяйте все элементы.
Похоже на неисправность выходных каналов(транзисторов)ШИМ.
Если звонится в ноль меняйте ШИМ.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Второй диод есть сразу за транзистором. ШИМ проверялась на другом БП, но для уверености поставил новую - результата нет. Буду проверять транзисторы.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit, Привет!!!
Дай фотку этого места.
Надо схему искать, а то долго будем носом тыкаться.
ТОчное и полное название блока.
Михаил.
Sparkman Model: SM-250W (250W MAX). А вот с фоткой проблемы, своего цифрового фотика пока нет, на телефоне камеры тоже нет... Если найду фотку в сети то оставлю ссылку или на форум отправлю.
1. Оба с945 проверять надо.
2. Что значит "Тестер пищит"? Показывает он при этом что?
Доброго времени суток. Там всего один транзистор С945. Тестор показывает 1.5 Ома.
В дежурке стоит один С945 и его коллектор связан с мощным -базой -транзистором.С5027 или полевик 03НО60
В 220 вольтовой части=310 вольт постоянного.
В раскачке мощных транзисторов 13009 или 13007, стоят два С945, рядом с трансом - маленьким, средним.
К Вам такое пожелание.
Когда пишете ответ, не экономьте буквы. По Вашим ответам тяжело судить, что Вы сделали и
что получилось. Пишите развёрнуто с цитатами.
Цитаты вставляются пока так - [_uote] текст [ /quote] добавить q вместо_
Так что давало коротышь, что пищал мультиметр, какой тип его?, мультика.
Михаил.
зы.
Читайте свой текст перед отправкой и если всё понятно,-отправляёте.
Мы явно говорим на разных языках.
1. Как правило в БП на TL494(7500) имеется 2 транзистора раскачки. Прямоугольные импульсы с TL494 поступают на базы данных транзисторов, с их коллекторов снимается тот же импульс, только усиленный и слегка изменивший форму, и поступает на трансформатор раскачки. Обычно используются транзисторы С945 в корпусе ТО-92, но не обязательно. Может стоять и 2N222 и с2907. Принцип одинаков - это обратный транзистор(т.е. открывается +).
2. Ставим тестер в режим измерения диодов. Проверяем: база-коллектор, база-эмиттер. Если там 1,5 Ома - транзистор неисправен. Если прозваниваете в схеме - может быть неисправна его обвязка.
Кстати, вопрос- от чего может быть повышена напруга (12в- 16-18) и соотв. 494-я клацает защитой? Как она там регулирует? Ковыряюсь битый день, а не воткну че-то...
