Я новичок, так что не обессудьте.
Краткая предистория. На ноутбуке производилась дефрагментация диска жесткого, потом он завис и после этого уже не включался. При инициализации по истечении 17 сек. происходит ресет и поновому. На экране глухо. При включении с процом и памятью, но снятым модулем видео изредка включается подсветка на секунду, не более. и опять ресет, причем при нагреве проца, начинает крутиться кулер. Снял все, при включении голой материнки все то же самое. Ничем горелым не пахнет, цветов побежалости на элементах не обнаружил, хотя на контроллере tsb43ab22 был небольшой переливчик, как бы от нагрева, но устройства по порту 1394 не подключались. При включении происходит небольшой нагрев клокера и для пальца становиться чуствительным и в этот момент происходит ресет. Южный мост теплый, мультик теплый, северный холодный. Генерация на клокере есть. Напряжения на Max1902 на входе и выходе соответствуют даташиту. В общем на этом все и закончилось на данный момент для меня, так как осициллограф давал погрешность, решил проверить тестером, хз че случилось, ничего не коротил, дотронулся до 16-ой ножки Max1902, послышался характерный звук писклявый из БП, выдернул быстро питание, но не успел коротнуло "транзисторные переключатели" RSS090N03 (поз. U37 и U38), в результате начало коротить по питанию C228 на землю, выпаял вышеописанные ключи, короткое пропало.
В общем, кто чем может помочь, пишите пожалуйста. Фотки приложу, следить за темой само собой буду.
| Вложение | Размер |
| CIMG1302nov.JPG | 69.07 КБ |
| CIMG1303t.JPG | 67.52 КБ |
1) указываем точно модель мат. платы. По виду - похоже на Quanta.
Особой проблемности по фотке еще не наблюдаю. А то уже так хотелось покидать камней в огород нВидия.
Скорее всего в этом ноутбуке тоже не стали изобретать велосипед и MAX формирует 3.3ALW и 5ALW, которые являются дежурными питаниями и от них запитываются чипсет, KBC и еще чего-нить (ну, сеть какая-нибудь)
2) видло я вижу встроенное в чипсет - это плюс +100 к надежности
3) по даташиту MAX1902 - ШИМ-контроллер в составе преобразователей на 3.3V и на 5V. Включает пару встроенный LDO
4)
а если подумать головой? Вы скорее всего коротнули ногу на соседнюю. 16-я - это управление верхним плечом. Соответственно, могло достаться и ШИМу, и нагрузке, и нижнему плечу.
удивительно, но мне это ни о чем не говорит. Могу предположить, что U37 и U38 - верхнее и нижнее плечи преобразователя 5V.
да, искать аналоги.
вполне.
это ДРОССЕЛЬ. Т.е. катушка. Сопротивление катушки = сопротивление провода, из которого она сделана. Угадайте с трех раз порядок этой величины. А также порядок сопротивления щупов мультиметра.
Короче, трансформаторы, дроссели и пр. аналогичные элементы проверяются по спец. методике отдельными приборами. Потому что бытовым мультиметром сможете определить разве что ушла ли она в обрыв или нет.
палец мокрый. Наводки. Да все что угодно.
Аццкий ромбовод {:€
Блин, сначала отвечу топикстартеру - сменить МАСТЕРА. Root правильно сказал, вы коротнули ВЕРХНЕЕ ПЛЕЧЁ, а вот теперь думаем что происходит при открытом наглухо верхнем плече.... праааавильно, на выход преобразователя лупит всё напряжение которое приходит на него сквозняком... получаем палево, короче что вы там уже спалили - тока аллаху ведомо, так что продолжать не советую, хуже сделаете. Да и по питанию памяти БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ ПАМЯТИ это сопротивление маловато, да и с памятью насколько я помню там порядка 150 ом, но это не точно.
Теперь поправлю ув Root. Ну можете наезжать, именно видюха изначально и была дохлая, оно тут отдельная в МХМ слоте ставится, на фото видно.
Видео
Видеоадаптер nVIDIA GeForce Go 7600
Тип видеоадаптера дискретный
Подключенная шина PCI Express
Объем видеопамяти 256 Мб
согласен - неправ, не увидел MXM-разъем...
Аццкий ромбовод {:€
To: Root
1) Модель я не могу определить, хоть в правилах и описаны характерные черты тех или иных материнок. На фото я думаю отчасти понятно какая модель, может кто уже сталкивался.
2) Про работу MAX1902 мне отчасти понятно.
3) Касательно дросселя, ну тут я и попросил помощи в поиске справочной информации по маркировке, с 2-мя обмотками сталкиваюсь впервые.
Разве не факт, что обе обмотки симметричные и что они звонится накоротко ?. Ну про сопротивление я не совсем наверное правильно высказался, имелось ввиду, что могло возникнуть межвитковое замыкание, т.к. дымок пошел со стороны RSS090N03 (поз. U37 и U38), а с обратной стороны как раз этот дроссель. На работе имеется LC-метр, замерил, показывает на одной обмотке 15 мкГн, на второй 68 мкГн. Я думаю Вам это что то должно говорить.
To: Olgert
1) Смена мастера, это самое простое, в данной ситуации, т.к. не подкован в ремонте таких деликатных вещей, требующих опеределенных познаний. И в то же время обратиться к мастеру требует наличие определенных финансов, я думаю не стоит тут рассказывать про работу сервис центров. Долой лирику. Сам решился на ремонт, т.к. мне это интересно, как не банально бы это звучало, а информации по ремонту скудная, схем лично я не найду. Вот и приходится консультироватся у Вас.
2) Возможно и коротнул, хотя достаточно аккуратно все делал, я уже сам сомневаюсь.
3) Вы точно уверены, что видяха дохлая ? А как же тогда тот факт, что подсветка только изредка включалась, да и вообще происходил ребут, а также нагрев клокера, он разве должен греться ? В начале осмотра грешил на северный мост (т.к. холодный), так как по типовой неисправности именно он и не дает инициализироваться, как написано в одной из статей. Ну а потом на видяху, из-за того, что при ее отсутствии, хоть подсвтека включается, если бы она каждый раз срабатывала, а так только изредка. Если бы она каждый раз включалась, то дальше бы в материнку не лез, а перешел бы видяху, скорее всего бы купил бы новую, т.к. наверняка там отвал гпу произошел. А так пустился на поиски просаживания напряжения в материнке, подумал, что где нить на котроллере или шим не работает.
Спасибо всем кто ответил, если что добавить, то жду комментариев
Блин, у вас какая машина? Вы сами двигатель в ней перебирать будете если он загнётся? Я допустим в своей не рискну, хотя по молодости мотоциклам своим движки перебирал.... Это лирика. По делу.
Чтобы понять почему происходит ребут системы нада знать на КАКОМ ПОСТ КОДЕ СИСТЕМА РЕБУТИТСЯ. Карточки разумеется у вас нет. Как нет и человеческого асциллографа чтобы посмотреть есть ли вообще шевеления на шинах. Ну что вам можно подсказывать и ради чего, если у вас нет ни соответствующего оборудования, ни как я понял знаний.... Или я не прав?
А как же по другому учиться ? Считаю и буду считать, что теорию надо закреплять практикой, потом доводить теорию не пОнятую на первых началах и снова же закреплять практикой. Пример с движками считаю несколько грубоватым, т.к. железки железками, тут несколько все иначе. В наличии нету машины, ну а если бы была и туда полез бы, если какие проблемы были, покрайней мере это ближе к моему роду деятельности. Olgert, спасибо за то, что вы откликнулись, но давайте ближе к "телу".
До покупки карточки дело не дошло, сам понимаю, что с ней было бы проще. На работе есть осцилл и достаточно неплохой, я же работал С1-112, но так как он был неотколиброван, а именно была погрешность (в чем и весь казус был или ирония судьбы, напряжение дежурное которое я замерял при выходе с MAX1902, не соответсвтовало нормальному, тобишь вместо 3.3 и 5 В, было 3,0 и 4.2 сооответственно, я подумал что просаживается напряжение, причем и на шимках входные напряжения вместо 20 В, показывало 17.5 В, решил перепроверить мультиметром, но долго это не продлилось).
To: Olgert,
В дополнение и наматыванию мне в дальнейшем на ус, хотелось бы узнать у Вас про дроссель, чему соответсвует его маркировка, а также подсказать аналог rss090n03. Заранее благодарю.
За всю свою практику я НИ РАЗУ не видел оборванных или короткозапкнутых дросселей по питанию в ноутах (я думаю пол платы сгорит прежде чем этут дуру разогреет....). Так что мой вам совет - отстаньте от него. Да и подбирать аналог я вам тоже не стану, извините, но аналогов у этого транзистора куча и какие есть у вас - без понятия, это обычный N-канальный полевик, вот вам ссылка на даташит
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84742/ROHM/RSS090N03.html
смотрите что есть у вас, смотрите в даташиты на те транзисторы что найдёте, сравниваете и делаете выводы о совместимости. Когда замените транзистроры, проверте на наличие кз, желательно конечно махнуть и шим контроллер, ибо он при таких пируэтах обычно уходит в мир иной, потом запускаете и смотрите что у вас "получилось"
Прeмного благодарен. Как дело сдвинется, постараюсь отписать.
Добрался я все таки до данного девайся, заменил дохлые полевички и шим-ку 1902.
На руках имеется пост-карточка, а она ноль высвечивает и все (что с процом и памятью, что без них).
Т.е. до первоначального состояния. Все тоже самое, каждые 10-15 сек, ресетится.
To: Olgert
А точно все таки дело то в бабине, тобишь в модуле видеокарты ? А то замены никакой не предвидиться
