Я новичок, так что не обессудьте.
Краткая предистория. На ноутбуке производилась дефрагментация диска жесткого, потом он завис и после этого уже не включался. При инициализации по истечении 17 сек. происходит ресет и поновому. На экране глухо. При включении с процом и памятью, но снятым модулем видео изредка включается подсветка на секунду, не более. и опять ресет, причем при нагреве проца, начинает крутиться кулер. Снял все, при включении голой материнки все то же самое. Ничем горелым не пахнет, цветов побежалости на элементах не обнаружил, хотя на контроллере tsb43ab22 был небольшой переливчик, как бы от нагрева, но устройства по порту 1394 не подключались. При включении происходит небольшой нагрев клокера и для пальца становиться чуствительным и в этот момент происходит ресет. Южный мост теплый, мультик теплый, северный холодный. Генерация на клокере есть. Напряжения на Max1902 на входе и выходе соответствуют даташиту. В общем на этом все и закончилось на данный момент для меня, так как осициллограф давал погрешность, решил проверить тестером, хз че случилось, ничего не коротил, дотронулся до 16-ой ножки Max1902, послышался характерный звук писклявый из БП, выдернул быстро питание, но не успел коротнуло "транзисторные переключатели" RSS090N03 (поз. U37 и U38), в результате начало коротить по питанию C228 на землю, выпаял вышеописанные ключи, короткое пропало.
В общем, кто чем может помочь, пишите пожалуйста. Фотки приложу, следить за темой само собой буду.
| Вложение | Размер |
| CIMG1302nov.JPG | 69.07 КБ |
| CIMG1303t.JPG | 67.52 КБ |
Блин, ща скажу кощунство, у вас фен обычный паяльный китайский есть, если есть - дуньте на кристалл 7600й, если дело "в бабине" то тачка стартанёт. Как "дуть" почитайте по форуму про диагностику NVidia
Да, за это время ужО появился
Спасибо за ответ. Может я щас и кощунство спрошу (так сказать опережу события по поиску и прочтению), как я понял нагорячую, т.е. при включенной матери подуть ?
На выключенной плате, феном с насадкой под размер кристалла, дунуть 200гр 30-60сек. Далее, 0 на посткарте, скорее всего из-за того, что на мини писиай экспресс не выведенно лпц..Вариант-аккуратно подпаяться к мультику, только очень аккуратно..)Удачи!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
В инструкции на карточку расписано, что Лпц на биос вешается, только у меня планарная флешка, можно как вариант рассматривать ?
Отдельное спасибо Remontnikу.
ЛПЦ вешается на флешку только в случае если флешка ЛПЦшная, во всех других случаях концы приходится искать в районе мультика.
