Автор: Umnick , 25 сентября 2012
Доброго времени суток. Данный ноут не принимает заряд, куда копать непонятно, ибо дел с ноутами не имел. Что нужно проверить первым делом?
igils
14 лет 1 месяц назад
Если не считать отсутствия зарядки АКБ, ноутбук работает?
Unknown BIOS (не проверено)
около разъема АКБ находится схема заряда батареи, смотри там
может, видно что погорело, может не видно, прозванивать транзисторы и питание зарядных мозгов.
и это при условии живой АКБ. А то ведь и АКБ может сообщить, что она мёртвая и заряд принимать отказывается
WorkMan
Включается, нет зарядки - чаржер и обвязку гляньте. Не включается, смотрите в сторону дежурки, мульта.
БП и АКБ исправны?
Umnick
БП исправен, батарея села...
Umnick
Насчёт БП - при включении БП в сеть, на нём лампочка загорается, но когда втыкаю в мать - она тухнет и слегка промаргивает... БП сдох?
WorkMan
БП уходит в защиту, проверить бы дежурку да и мультик, где то КЗ. Сделайте замеры на БП, на разъеме, в дежурке и на мульте. Внимательно плату осматрите на предмет гнилых дорог, следов залития.
Umnick
Вопчем клиент забрал ноут без пояснений. Тема закрыта /images/koloboks/closed.gif
igils
Т.е. блок питания Вы так и не проверили и не узнали, он дохлый или в ноутбуке проблема?
Umnick
Трабла в ноуте была. От этой зарядки второй пень нотебячный запитал - Twinhead P88TE.
igils
Ну так надо было искать причину. Впрочем, не мое дело.
