Sony VAIO PCG-962A
Делаю залитый старенький бук. Моделька PCG-962A.
Грелся мультик PC87570, заменил. Правда, ревизии разные: был С3, стал - С4.
Включается, но орет "длинный-***-***-длинный" при включении. "*" сигнал, "-" пауза. Где-то до теста памяти, так как на наличие оной ему наплевать.
Кто-нибудь может подсказать, чего оно хочет? Карточки ПОСТ под буки у меня нет
С уважением, Сергей.
Опять возник этот бук. Клиент упорно хочет его восстановить.
Прошу помощи клуба.
С уважением, Сергей
Аватар пользователя Rom
Прошейте bios, проверьте питания памяти...
Извините, не написал:
- питание, естественно, проверял - в норме (и на памяти, и на мостах),
Биос не перешивал - завтра попробую.
Что-то не могу найти на него расшифровку звуковых кодов. Биос Phoenix.
С уважением, Сергей
Аватар пользователя Root
1-3-3-1.
Переведи в hex и будет Вам счастье.
Плюс инет такое говорит на 1-3-3-1
1-3-3-1 28 Autosize DRAM.
Аццкий ромбовод {:€
Пост 28 = Определение суммарного размера установленной оперативной памяти.
Аццкий ромбовод {:€
Про hex не допер!:)
Спасибо огромное за помощь, попробую север пропаять.
Сергей.
С уважением, Сергей
Не помогли танцы с бубном и кастаньетами!
Всем спасибо, видимо в утиль!
Сергей.
С уважением, Сергей
если внимательно поизучаете структуру постороения ноутов на интеловской логике то поймёте что причиной некорректного определения объёма оперативы (или невозможности определения) может быть "работа" южного моста :). это рас, также подобный косяк вможет возникнуть при отвале сокет (чесно, просто по опыту), так что ваши манипуляции с севером.... кхм.... ну и приговаривать машинку тоже последнее дело.
Там VIA. Процессор АМД Дурон 900.
Сергей.
С уважением, Сергей
ну с виа не разбирался так досконально, потому как не частые они гости.... но думаю далеко они не ушли....
