Power Supply ATX-SM400 — резистор R16
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заранее отмечу, что я небольшой специалист по ремонту электроники. Поэтому буду обьяснять все "на пальцах".
Имеется блок питания Power Supply ATX-SM400. Работал он вроде нормально. Но при осмотре я заметил на нем сгоревший резистор R16. Резистор был потемневший и около него плата обгорела.
Решил я заменить этот резистор на новый на всякий случай. Ну, думаю замеряю сопротивление тестером и найду похожий с другого блока питания. На тестере поставил я переключатель на 2000 Ом и полез мерять. Блок питания при этом был включен в сеть. Резистор я не выпаивал. В результате у меня что-то бабахнуло.
Только тогда я понял, что наверное надо было отключить блок питания от сети. Отключил я его от сети, осмотрел плату. Нашел расколовшийся полевой транзистор BU3150, который прикручен к радиатору. На этом я не остановился. Открутил и выпаял тот сгоревший транзистор. Нашел во втором блоке питания похожий транзистор 02N60P, который по расположению находился примерно там же. Перепаял тот транзистор на этот блок питания.
Резистор R16 я выпаял и замерял сопротивление. Оно оказалось 324 Ом. Думаю, что этот резистор все таки остался рабочий, если сопротивление показывает и его наверное можно было и не менять. Ну, вобщем я выпаял тот резистор и назад его не впаивал уже. Включил в сеть блок питания и снова шарахнуло.
На этот раз взорвался маленький транзистор Q4 и так же сгорел диод (я так предполагаю, что то диод) возле того транзистора. Останки транзистора и диода я выпаял. Полярный транзистор, который я перед тем впаял остался целым. На этом я свои плачевные эксперименты прекратил и решил по этому поводу покопаться в просторах интернета.
Вот нашел этот форум и решил попросить помощи. Так что помогите уж хоть каким-нибудь советом. Что я делал не так? И что мне делать дальше, чтоб восстановить блок питания?
Буду благодарен за помощь. Прикрепляю так же снимок того участка платы, где проводились экперименты.
power-supply-atx-sm400-r16.jpg82.19 КБ
полевой транзистор проверить любым электронным мультиметром очень просто (методика описана для N-канального, для P-канального надо поменять местами +/-), ставите мультиметр на режим прозвонки диодов или предел 2000 Ом, плюсовым щупом (красный) касаетесь и держите не отпускаете стока (D) у импортных обычно это нога посередине, отрицательным щупом (черный) касаетесь истока (S) и держите, транзистор закрыт прибор ничего не должен показывать, тем более пищать, далее красным щупом касаетесь затвора (G) и тут же возвращаете красный щуп обратно на cток, положительный заряд на затворе откроет транзистор и вы услышите либо писк либо увидите что прибор стал давать какие либо показания на индикаторе, если теперь не отпуская красный щуп, аналогично коснуться черным щупом стока и вернуть его на место то транзистор закроется
P.S. о настройке и работе дежурки все таки лучше почитать мат. часть, благо на сайте этих материалов предостаточно + поизучать схемы в копилке, наверняка там есть и ваш БП, боюсь, что после ваших экспериментов убило и трансформатор дежурки
У меня такая-же трабла с резистором R16 на таком-де блоке питания.Сегодня полез чистить комп от пыли и для замены термопасты,при чистке БП обнаружил потемневшее место на плате,при тщательном изучении разглядел подгоревший резистор,но компьютер работает вроде нормально.Пытался в гугле найти схему-не получилось, а замерить уже подгоревший резистор-могут быть погрешности(если он вообще целый) Может кто знает его номинал? И вообще не плохо было-бы схемку этого frimecom ATX-SM400
Аватар пользователя UAM
Работает - значит рабочий.
Измерьте сопротивление и поставьте вертикально большей мощности.
