резистор R16
Power Supply ATX-SM400 — резистор R16
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заранее отмечу, что я небольшой специалист по ремонту электроники. Поэтому буду обьяснять все "на пальцах".
Имеется блок питания Power Supply ATX-SM400. Работал он вроде нормально. Но при осмотре я заметил на нем сгоревший резистор R16. Резистор был потемневший и около него плата обгорела.
Решил я заменить этот резистор на новый на всякий случай. Ну, думаю замеряю сопротивление тестером и найду похожий с другого блока питания. На тестере поставил я переключатель на 2000 Ом и полез мерять. Блок питания при этом был включен в сеть. Резистор я не выпаивал.
