Автор: Sandr , 7 апреля 2013
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заранее отмечу, что я небольшой специалист по ремонту электроники. Поэтому буду обьяснять все "на пальцах".
Имеется блок питания Power Supply ATX-SM400. Работал он вроде нормально. Но при осмотре я заметил на нем сгоревший резистор R16. Резистор был потемневший и около него плата обгорела.
Решил я заменить этот резистор на новый на всякий случай. Ну, думаю замеряю сопротивление тестером и найду похожий с другого блока питания. На тестере поставил я переключатель на 2000 Ом и полез мерять. Блок питания при этом был включен в сеть. Резистор я не выпаивал. В результате у меня что-то бабахнуло.
Только тогда я понял, что наверное надо было отключить блок питания от сети. Отключил я его от сети, осмотрел плату. Нашел расколовшийся полевой транзистор BU3150, который прикручен к радиатору. На этом я не остановился. Открутил и выпаял тот сгоревший транзистор. Нашел во втором блоке питания похожий транзистор 02N60P, который по расположению находился примерно там же. Перепаял тот транзистор на этот блок питания.
Резистор R16 я выпаял и замерял сопротивление. Оно оказалось 324 Ом. Думаю, что этот резистор все таки остался рабочий, если сопротивление показывает и его наверное можно было и не менять. Ну, вобщем я выпаял тот резистор и назад его не впаивал уже. Включил в сеть блок питания и снова шарахнуло.
На этот раз взорвался маленький транзистор Q4 и так же сгорел диод (я так предполагаю, что то диод) возле того транзистора. Останки транзистора и диода я выпаял. Полярный транзистор, который я перед тем впаял остался целым. На этом я свои плачевные эксперименты прекратил и решил по этому поводу покопаться в просторах интернета.
Вот нашел этот форум и решил попросить помощи. Так что помогите уж хоть каким-нибудь советом. Что я делал не так? И что мне делать дальше, чтоб восстановить блок питания?
Буду благодарен за помощь. Прикрепляю так же снимок того участка платы, где проводились экперименты.
13 лет 7 месяцев назад
Он не полевой.
[OFF]Сначала надо было найти дефект, а потом разбираться с резистором.[/OFF]
Sandr
Надо было... :-)
Ну а теперь что делать? Я хоть правильно заменил транзистор BU3150 на 02N60P?
Резистор изначально был подгорел из-за нештатного режима работы блока питания? И если тот резистор просто заменить, то новый так же подгорит?
А от чего сгорел транзистор BU3150? От короткого замыкания, которое я сделал по неосторожности, тыкая контактами тестера?
И почему дальше взорвался второй транзистор и рядом с ним диод? От того что я не впаял обратно резистор? Или от того что припаял несоответсвующий транзистор 02N60P?
anton471
неправильно-02N60P-полевой.BU3150
-биполярный.
Нет.
Да. Да.
Скорее всего.
Надо разбираться по схеме. Но скорее всего - Вы просто не заметили остальные сгоревшие детали.
При замене биполярного транзистора на полевой 2N60 блок бы просто не запустился.
Sandr
Выпаял я тот полярный транзистор 02N60P.
А как его теперь проверить на исправность? Просто впаять в тот блок питания, с которого снял и проверить?
Или снова может и на том что-то взорваться?
Тот блок питания был тоже рабочий до снятия этого транзистора 02N60P.
Вот снимок транзисторов прикрепляю. И так же снимок мультиметра.
На транзисторе 02N60P левая нога потемнела. Это значит, что он тоже сгорел?
Хотя потемнение мог вызвать взрыв другого транзистора. Они же там на плате рядом находятся.
https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Sandr
Прочитал я ту статью. Но у меня мультиметр не такой модели да и транзистор не такой.
Хотя по аналогии может переключатель ставить на 2000 Ом там ведь значек диода изображен?
Так тогда измеряться будет же не падение напряжения, а сопротивление. Или не так?
Обычно, если ноги накоротко не звонятся, значит транзистор исправен.
Sandr
Как раз все ноги на нем и звонятся звуком. Значит пробит...
А что будет, если такой пробитый транзистор впаять в рабочий блок питания? Короткое замыкание вызовет? И погорят еще другие детали?
compaund
Что будет если Вы согнете проволоку буквой U и концы вставите в розетку?
