В ремонте блок питания от ноутбука FSP NB L65. Собран на ШИМ 6300A, силовой транзистор скрыт под радиатором, во вторичке TSM103 и TEA1791 + на выходе стоит MOSFET FDP3652, который пробит по всем 3 ногам. Именно такого не оказалось в загашнике, поэтому поставил несколько более слабый IRF3710. Такая замена адекватна или надо искать 3652? После замены включаю через лампу 60W. Мигнула и все, на выходе 0V. Я с подобной схемотехникой первый раз встречаюсь, но по логике вещей контролер TEA1791 тоже надо менять, если полевик был в КЗ. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше? Может кто знает как проверить TEA1791?
| Вложение | Размер |
| dsc_0205.jpg | 44.89 КБ |
| dsc_0204.jpg | 42.18 КБ |
| dsc_0203.jpg | 64.06 КБ |
| fdp3652.pdf | 265.25 КБ |
| irf3710.pdf | 95.85 КБ |
| tea1791.pdf | 262.7 КБ |
В низковольтной части МС часто остаются живыми. Что на 8,1,4 ногах TEA1791 ? В шнуре нет замыкания?
На 8,1,4 нет напряжения. Измерял относительно GND (2 нога). Шнур не коротит. Также добрался до силового ключа (11N60C3), проверил его выпаяв, он цел.
На 1 ноге должны быть импульсы относительно 8 или 2.
извиняюсь на некропостинг.
удалось реанимировать ЗУ?
у меня такое же сдохшее лежит.
сильно подозреваю контроллер. потому что с него ничего не выходит. а полное обозначение его в природе существует?
хотелось бы его узнать, поскольку надо в магазине просить с нормальной маркировкой. нагуглить не удалось...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
чего-то никто не отзывается...видимо такой БП не часто ломается. ссылкой на датащит этого 6300А никто не поделиться?
могу добавить что по выходу стоял полевик IPP086N10N36 - в продаже такой найти не удалось, поставил STP80NF10
Может это
Саша
александр губа, спасибо! но ваша пдф-ка больше похожа не на датащит, а на кросс-референс
там нет типов корпусов в которых выпускается этот контроллер... в любом случае: из него мне теперь уже известна полная маркировка
Дык, я так и хотел. В смысле подтолкнуть
Саша
Пока ремонт отложил. Думаю, что у меня неисправен ШИМ. Купить собираюсь например на Ali ...
не доверяю я али...
а аналоги полные у неё существуют? мне чего-то нагуглить не удалось(
