Начинка: ШИМ дежурки Viper22a, ШИМ питания TL3845, супервизор WT751002. Не было дежурного - поменял випер, теперь БП стартует, все напруги в норме кроме 3.3 (2.3V). Если убрать нагрузочный резистор 47 ом, напряжение 3.3, если поставить 15 ом, БП уходит в защиту. Немного просажена линия -12В = 11,3 вольта, есть небольшой свист трансформатора дежурного напряжения. tl431 менял, оптроны менял, транзисторы в обвязке супервизора менял, кондёры мелкие менял. Схема похожа на эту:
Поменяйте транзистор A1015
Саша
Менял, безрезультатно
Другие каналы нагружены?
Нет, только резисторы нагрузки (по схеме). Замеры на хх
12 - 12.1
5 - 5.05
3.3 - 2.3
-12 - -11.3
5stb - 5.04
это похоже не баг, а фича. Нагрузил маленько 5 вольт, напряжение стало нормальным. С этим БП комп стартовал нормально, пришёл с диагнозом "внезапно выключается", была проблема в дежурке. Ну и на этом 3.3 я зациклился. Сейчас блок раскручивает пару старых винтов - просадок не обнаруживаю. Новые сатовские не раскручивает, немного просажена 5в = 4.85, но я думаю что это изза того что я поменял диодную сборку, стояла с прямым падением 0,13в, я поставил с 0,22. Тему пока не закрываю: верну сборку, подгружу 3.3 и по результатам отпишусь.
