В ремонте блок питания от ноутбука FSP NB L65. Собран на ШИМ 6300A, силовой транзистор скрыт под радиатором, во вторичке TSM103 и TEA1791 + на выходе стоит MOSFET FDP3652, который пробит по всем 3 ногам. Именно такого не оказалось в загашнике, поэтому поставил несколько более слабый IRF3710. Такая замена адекватна или надо искать 3652? После замены включаю через лампу 60W. Мигнула и все, на выходе 0V. Я с подобной схемотехникой первый раз встречаюсь, но по логике вещей контролер TEA1791 тоже надо менять, если полевик был в КЗ. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше? Может кто знает как проверить TEA1791?
| Вложение | Размер |
| dsc_0205.jpg | 44.89 КБ |
| dsc_0204.jpg | 42.18 КБ |
| dsc_0203.jpg | 64.06 КБ |
| fdp3652.pdf | 265.25 КБ |
| irf3710.pdf | 95.85 КБ |
| tea1791.pdf | 262.7 КБ |
Зря, там довольно честные китайцы... по крайней мере честнее многих наших барыг и цены не ломят. Я там уже целую кучу всего купил.
замена ШИМ вернула этот БП к жизни. нагрузку держит. заказывал 6300 из поднебесной. и даже кажись по указанной тут ссылке.
транзистор оставил тот, который купил - STP80NF10. старый (IPP086N10N36) мне чего-то не понравился своим поведением на прозвонке...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Вернулся к ремонту блока. Заказал ШИМ на Ali вот тут ... Замена ШИМ контролера и транзистора во вторичной цепи оживила блок питания. Напряжение на выходе 18.96V, нагрузку держит.
