полевой транзистор проверить любым электронным мультиметром очень просто (методика описана для N-канального, для P-канального надо поменять местами +/-), ставите мультиметр на режим прозвонки диодов или предел 2000 Ом, плюсовым щупом (красный) касаетесь и держите не отпускаете стока (D) у импортных обычно это нога посередине, отрицательным щупом (черный) касаетесь истока (S) и держите, транзистор закрыт прибор ничего не должен показывать, тем более пищать, далее красным щупом касаетесь затвора (G) и тут же возвращаете красный щуп обратно на cток, положительный заряд на затворе откроет транзистор и вы услышите либо писк либо увидите что прибор стал давать какие либо показания на индикаторе, если теперь не отпуская красный щуп, аналогично коснуться черным щупом стока и вернуть его на место то транзистор закроется
P.S. о настройке и работе дежурки все таки лучше почитать мат. часть, благо на сайте этих материалов предостаточно + поизучать схемы в копилке, наверняка там есть и ваш БП, боюсь, что после ваших экспериментов убило и трансформатор дежурки
