У меня такая-же трабла с резистором R16 на таком-де блоке питания.Сегодня полез чистить комп от пыли и для замены термопасты,при чистке БП обнаружил потемневшее место на плате,при тщательном изучении разглядел подгоревший резистор,но компьютер работает вроде нормально.Пытался в гугле найти схему-не получилось, а замерить уже подгоревший резистор-могут быть погрешности(если он вообще целый) Может кто знает его номинал? И вообще не плохо было-бы схемку этого frimecom ATX-SM400
