Power Master FA-5-2 v.3-2 (FA-5-F) - ремонт.
Вобщем хочу отремонтировать данный бп, правда с названием не понятно, т.е. с версией, на плате внутри написано FA-5-F v.3.2, а на самом бп, на наклейке Power Master FA-5-2. При замыкании PS_ON и земля, не работает, точней не работал, пока однажды так сделав, не лопнул конденсатор С1 на 330мкФ, он и так подтёк чуть чуть, я его заменил, затем случайно коротнув плату при втыкании штекера питания, полетел и заменённый кондёр (нельзя ли поставить на 470мкФ 200В); дежурка показывала 5,14В, пока не вылетел кондёр С1 - это нормально? хотя и со вспухшим кондёром дежурка что-то показывает... Проверил пару резисторов, и почему то их номинал отличается в 2-2,5 раза меньшую сторону, чем на этой схеме, это значит на деталях сэкономили чтоли? Их заменить на нормальные??? и какую нагрузку подключать минимум когда врубаю блок через PS ON? бп хочу отремонтировать для тестов, собственно не для компа. Ещё видны подтёки от конденсаторов С11 и С16, хотя я могу ошибаться, и можно ли менять на емкость большую с тем же вольтажом кондёр? (например вместо 680мкФ 16В - 1000мкФ 16В) И если всё заменить на нормальное, как можно проверить бп в работЕ?
конденсатор + к - припаял( ужс, странно что не вздулся( фу жун который...
Меняй его теперь в любом случае, на точно такой же как купил до этого - на Jamicon 330 мкФ 200В
Проверил на КЗ, лампочка горит не гаснет (сделал переходник на патроне с 2 зажимами и соединяю их к сетевому проводу параллельно). как сделать следущее "Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON."??? выпаять силовики Q1 Q2 и Q3 (Q4!?) и уже без них также включить бп в сеть?
Аватар пользователя Mazayac
И как это лампочка погаснет, если Вы ее просто в сеть включили? :)
Надо включать в разрыв сетевого провода, т.е. последовательно.
Например, вместо предохранителя.
Например, вместо предохранителя. - не вполне ясно...
А вот насчёт последовательно - так бы сразу и сказали, так значит параллельно лампу вобще не надо включать? В разрыв я тока мультиметр втыкал, т.е. последовательно. вобще попробовал, спираль лампы чуть загорелась и погасла, значит КЗ нету? и что дальше?
Вместо F12C20 обязательно диод шоттки нужен???!!! о_О
Лампу можно и параллельно, что бы лучше освещать рабочее место. Но лучше все же последовательно (четкий пример уже привели - выпаиваете предохранитель, и вместо него подключаете обычную лампу). Кратковременно вспыхнула и погасла - значит норма, это зарядились входные электролиты.
Необязательно.
Вы Азбуку читать пробовали? Там написано черным по белому:
"Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода."
Необязательно
а быстрые или простые диоды нормально будут если поставить?
Я азбуку читал, так по ней и сделал. (выше же цитату из неё же и приводил - из азбуки) в разрыв сетевого провода поставил лампу. кз нету. а дальше что? вешать постепенно нагрузку по 12 и 5В? Я не понял сначала вместо какого предохранителя, на бп ж который стоит оказывается...
Зачем менять родную F12C20? Никакие простые диоды туда не годятся, только диодная сборка (Шотки или "быстрая")на 200 вольт и 12...30 ампер, которую можно прикрутить к радиатору.
чтоб по более токов было по 12В линии, а лампу 220в обязательно вместо лампочки бп припаивать? и какая мин. нагрузка нужна по шинам? 10вт? при попытке запуска бп, (PS_ON - ground), ничего не запустилось, а лишь что то пищало. писк. о_О???
