Power Master FA-5-2 v.3-2 (FA-5-F) - ремонт.
Вобщем хочу отремонтировать данный бп, правда с названием не понятно, т.е. с версией, на плате внутри написано FA-5-F v.3.2, а на самом бп, на наклейке Power Master FA-5-2. При замыкании PS_ON и земля, не работает, точней не работал, пока однажды так сделав, не лопнул конденсатор С1 на 330мкФ, он и так подтёк чуть чуть, я его заменил, затем случайно коротнув плату при втыкании штекера питания, полетел и заменённый кондёр (нельзя ли поставить на 470мкФ 200В); дежурка показывала 5,14В, пока не вылетел кондёр С1 - это нормально? хотя и со вспухшим кондёром дежурка что-то показывает... Проверил пару резисторов, и почему то их номинал отличается в 2-2,5 раза меньшую сторону, чем на этой схеме, это значит на деталях сэкономили чтоли? Их заменить на нормальные??? и какую нагрузку подключать минимум когда врубаю блок через PS ON? бп хочу отремонтировать для тестов, собственно не для компа. Ещё видны подтёки от конденсаторов С11 и С16, хотя я могу ошибаться, и можно ли менять на емкость большую с тем же вольтажом кондёр? (например вместо 680мкФ 16В - 1000мкФ 16В) И если всё заменить на нормальное, как можно проверить бп в работЕ?
Аватар пользователя Mazayac
Токов у него поболе не будет, а будет радостное выгорание матерниской платы, памяти и всего остального, что будет подключено к нему в торжественный момент.
а лампу 220в обязательно вместо лампочкипредохранителя бп припаивать?
Идите в Азбуку и перечитайте раздел про лампочку - там все написано.
Да не для компа он нужен вобще, в основном как тестовый бп хотел восстановить, светодиоды всякие кулера проверять. Да если и поставил бы то на Пентиум 2 минимум:) понятно что шлак, но хотелось бы до конца разобраться. извините, если порой несу нелепицу.
Настолько мощные светодиоды, что требуются сверхтоки по шине +12В ?;)
Пентиум 2 питается от шины +5В, кстати.
