Вчера выключали свет, сегодня утром включили компьютер буквы на экране стали прыгать и пошла вонь изоляцией. БП выключили.
Вскрытие показало, конденсаторы в норме. Но вонь где-то в районе выходной части. Еще через некоторое время был обнаружен резистор R22 , абсолютно черный! и с черными ногами. Номинал его неизвестен (см фото) но тестер показал 48 Ом.
Рядом был обнаружен предположительно диод у которого ноги слегка поджарены, маркировка видимо испарилась. Выпаял прозвонил в режиме диода звонится в оба направления 1660 и 215.
После снятия с компа БП я не включал, чтобы он не помер окончательно, т.е. он находится в предсмертном состоянии и есть риск что при включении выгорит значительно больше элементов.
Вопрос:
Прилагаю фото, на них красными стрелками отмечены две упомянутых детальки.
На общем фото платы, кружочком обведено то место где они находятся!
p1030619-.jpg - Общий вид платы. В HD
p1030617-.jpg - Фото с поджаренным резистором R22, и местом где был установлен предположительно диод(без подписи).
в файле p1030618.jpg - фото предположительно диода.
D20, D19, D17 рядом стоящие прозвонил с выпайкой. Работают как диоды.
| Вложение | Размер |
| p1030619-.jpg | 210.76 КБ |
| p1030617-.jpg | 193.72 КБ |
| p1030618.jpg | 16.55 КБ |
Типовая.
Это стабилитрон 6,8 в. Резистор 51 ом
Замените конденсатор слева от трансформатора дежурки(1 фото)
Да и конденсаторам на выходе дежурки, как привило не сладко. на втором фото 2 шт по центру и один ниже 47 мф на 50 В. Если проверить нечем, то желательно заменить.
Всем огромное спасибо
БП работает
Имею такой же блок питания. Сильно грелись диоды и резистор. Заменил электролиты, диоды SB140 заменил на один SR560 FC.
Стабилитрон стоял на 6,2v а резистор по маркировке 47ом, грелся с одной стороны посыпалась краска.
Что произойдет если сопротивления на 1-2 ома ниже или выше будет? (По ошибке впаял резистор на 46 ом. Голубой что то сильно на фиолетовый похож был, не хочется снова компьютер разбирать.)
Ничего.
Попался сегодня еще один такой, с платой ISP300AX-X. Плавала дежурка довольно сильно.
C17 и C18 под замену - мертвые.
а вот С11 что удивительно живой! ESR 4.5 Ом. Но все равно заменил его, новым с ESR 1.3 Ом.
так-что получается С11 не является основной причиной подыхания этих конденсаторов.
Доброго дня! Имею такой же бп! Не работает. Надеюсь на схожие проблемы. Сам не шарю в электрике. В Питере можете посоветовать руки, которые могут мне помочь? Отблагодарю конечно же. Или центр города или красное село! Очень хочу запустить комп, а разъёмы разные на другом бп (на плату) и поэтому переткнуть другой не могу.
Спасибо заранее!!
Подскажите пожалуйста, что за катушка, т.е. как она научно называется на 2-м фото в центре. Рядом с резисторами между конденсаторами C17 и C18. Это ведь такой дроссель? Была проблема с этим блоком в том, что напряжение дежурки и PS_ON были завышены, около 9В. Был слышен писк трансформатора дежурки. Исправилось это заменой конденсаторов C7, C8 (1uF, 50V) и C11(10uF 50V). После этого блок заработал, но к сожалению не долго. Через пару дней выключился. Дежурки и PS_ON нет. При осмотре платы увидел почерневший резистор R22 и стабилитрон ZD2. Рядом стоящие конденсаторы пойдут под замену. А вот нужно ли менять эту катушку и какие ее параметры?
ненужно
Помогите пожалуйста, с ремонтом этого блока питания. Весь мозг он мне уже сломал. Началось с того, что было завышено напряжение дежурки и PS_ON, пищал трансформатор дежурки. Решилось заменой C7, C8 (1uF, 50V) и C11(10uF 50V). После этого блок пару дней поработал и снова умер. Увидел на плате сгоревший стабилитрон ZD2 (6v8), потемневший от перегрева резистор R22 в районе фиолетового провода. Заменил их. Так же заменил рядом стоящие конденсаторы С18 (220uF, 16V), С17 (470uF, 16V), конденсатор С16 (47uF, 50V). Заменил еще и оптрон на PC817C. Результата нет, дежурка не завелась. Померил напряжение на выводах первичной обмотки трансформатора, показывает около 300В. На вторичной обмотке показывает 0В, но чувствую, что я не правильно измеряю. Сопротивление между ножками вторичной обмотки в районе 1,2 Ом. На входе оптрона 0.58В, а на выходе вообще скачет от 20 до 50 милливольт. Не работающий оптрон? Чтение гугула еще больше путает и превращает мысли в кашу. Прошу помощи.
