Автор: EOF8157 , 9 ноября 2011
Есть сие чудо техники, точнее кусок от техники :)
Хотсвапный модуль от сервера, попросили посмотреть что с ним
Помер после мокания в масло, говорят специальное, типа трансформаторного... это типа новейшие веения охлаждения...(хех)
Причем в работе он уже помирал в части управления(шина i2c видимо), но местный технарь что-то где то замкнул и БП работал
Осмотр показал:
APFC на UCC3818 - работает, выдает 400 вольт на конденсаторе
Некий промежуточный повышающий каскад на 3843, после APFC, не срабатывает, исправен(проверял принудительным запуском мс)
Мост на UCC3895 исправен, выдает на выходе порядка 4 вольт(вместо 12)
БП должен выдавать 12вольт 100ампер и 5 дежурки ну и полно управляющих линий
я подал на одну управляющую линию, по смыслу, 5 вольт, напряжение стало 9 вольт всего лишь
цепи стабилизации вроде исправные(на 358 ОУ) если работать с 3895 напрямки то 12 вольт получить можно, т е затык в управлении
разьем\колодка - просто дорожки на плате
Вопрос - кто либо с такими сталкивался ? распиновочку бы разьема
Или может кто чинил такие и запускал без корзины
эти серверные БП такая морока
EOF8157
14 лет 12 месяцев назад
Итак, по присланным фоткам корзины PDB-PT808-S20 прикинул распиновочку, приложу здесь для истории:
https://rom.by/files/bpln.GIF
Вроде починил :) Всем спасибо за тихую поддержку :)
Всем привет. Как его запустить, PON надо замкнуть с чем?
У меня правда другой PWS-721P-1R но разъем вроде такой же.
EOF8157
14 лет 4 месяца назад
На землю как обычно
У меня вопрос на повер Он какое напряжение должно быть 5V ? просто у меня 3,4V .
12 лет назад
Это вход. Напряжение не имеет значения.
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 6 месяцев назад
Имеется подобный блок
pws-702A-1R
Распиновка такая же как у вас. Блок запускается и через несколько секунд уходит в защиту (сначала горит зеленый потом оранжевый).
Что может быть ? Визуально все в порядке.
И еще заметил блок также уходит в защиту при отключении вентилятора.
На землю как обычно
Если не знаете наверняка, не надо с уверенностью что-то утверждать.
Я замучился разбираться как запустить pws-702A-1R и благодаря нашим американским партнерам-таки нашел ключ к разгадке.
Распиновку, данную выше надо дополнить.
СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ PON действительно расположен на 6 пине. ОДНАКО есть ЕЩЕ ОДИН PON, который расположен с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ на 5 пине (который ниже 5VSB на рисунке).
ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ БKОК и получить заветные 12V необходимо ЗАМКНУТЬ 5 и 6 PON.
https://rom.by/files/bpln-2.gif
Toss325 (не проверено)
8 лет 3 месяца назад
Приветы. Собственно вопрос в следующем. Поступил похожий блок питания Supermicro PWS-704P-1R. Выгорели транзисторы в силовой части, обслуживающий их драйвер (из двух один), дорожка, ведущая к дежурке, ну и так, по мелочи. Собственно все это восстановил, но блок не запускается. На борту несет 2 субмодуля, один из них и командует запуском блока. Есть какие либо соображения, как это все хозяйство оживить ?
