Подскажите пожалуйста, что за катушка, т.е. как она
Подскажите пожалуйста, что за катушка, т.е. как она научно называется на 2-м фото в центре. Рядом с резисторами между конденсаторами C17 и C18. Это ведь такой дроссель? Была проблема с этим блоком в том, что напряжение дежурки и PS_ON были завышены, около 9В. Был слышен писк трансформатора дежурки. Исправилось это заменой конденсаторов C7, C8 (1uF, 50V) и C11(10uF 50V). После этого блок заработал, но к сожалению не долго. Через пару дней выключился. Дежурки и PS_ON нет. При осмотре платы увидел почерневший резистор R22 и стабилитрон ZD2. Рядом стоящие конденсаторы пойдут под замену. А вот нужно ли менять эту катушку и какие ее параметры?
PowerMan IW-ISP300J2-0 на последнем издыхании (решено).
  • - нельзя так делать , Вы
  • Бедный ШИМ :D. Забавно-бредовый
  • Вернул обратно резистор питания ШИМ, а стабилитрон ставить
  • Идиот типа александр губа традиционно
