Помогите пожалуйста, с ремонтом этого блока питания. Весь
Помогите пожалуйста, с ремонтом этого блока питания. Весь мозг он мне уже сломал. Началось с того, что было завышено напряжение дежурки и PS_ON, пищал трансформатор дежурки. Решилось заменой C7, C8 (1uF, 50V) и C11(10uF 50V). После этого блок пару дней поработал и снова умер. Увидел на плате сгоревший стабилитрон ZD2 (6v8), потемневший от перегрева резистор R22 в районе фиолетового провода. Заменил их. Так же заменил рядом стоящие конденсаторы С18 (220uF, 16V), С17 (470uF, 16V), конденсатор С16 (47uF, 50V). Заменил еще и оптрон на PC817C. Результата нет, дежурка не завелась. Померил напряжение на выводах первичной обмотки трансформатора, показывает около 300В. На вторичной обмотке показывает 0В, но чувствую, что я не правильно измеряю. Сопротивление между ножками вторичной обмотки в районе 1,2 Ом. На входе оптрона 0.58В, а на выходе вообще скачет от 20 до 50 милливольт. Не работающий оптрон? Чтение гугула еще больше путает и превращает мысли в кашу. Прошу помощи.
PowerMan IW-ISP300J2-0 на последнем издыхании (решено).
  • - нельзя так делать , Вы
  • Бедный ШИМ :D. Забавно-бредовый
  • Вернул обратно резистор питания ШИМ, а стабилитрон ставить
  • Идиот типа александр губа традиционно
