Вчера выключали свет, сегодня утром включили компьютер буквы на экране стали прыгать и пошла вонь изоляцией. БП выключили.
Вскрытие показало, конденсаторы в норме. Но вонь где-то в районе выходной части. Еще через некоторое время был обнаружен резистор R22 , абсолютно черный! и с черными ногами. Номинал его неизвестен (см фото) но тестер показал 48 Ом.
Рядом был обнаружен предположительно диод у которого ноги слегка поджарены, маркировка видимо испарилась. Выпаял прозвонил в режиме диода звонится в оба направления 1660 и 215.
После снятия с компа БП я не включал, чтобы он не помер окончательно, т.е. он находится в предсмертном состоянии и есть риск что при включении выгорит значительно больше элементов.
Вопрос:
Прилагаю фото, на них красными стрелками отмечены две упомянутых детальки.
На общем фото платы, кружочком обведено то место где они находятся!
p1030619-.jpg - Общий вид платы. В HD
p1030617-.jpg - Фото с поджаренным резистором R22, и местом где был установлен предположительно диод(без подписи).
в файле p1030618.jpg - фото предположительно диода.
D20, D19, D17 рядом стоящие прозвонил с выпайкой. Работают как диоды.
Вложение | Размер |
p1030619-.jpg | 210.76 КБ |
p1030617-.jpg | 193.72 КБ |
p1030618.jpg | 16.55 КБ |
Идиот типа александр губа традиционно не умеет пользоваться функциями копирования и вставки
Вернул обратно резистор питания ШИМ, а стабилитрон ставить не стал, чтобы не сажал напряжение. Включил - дежурное напряжение 6,9 В.
На 13 ножке ШИМ 3,2 В. Вроде, встроенный стабилизатор работает. Почему 6,9?
Саша
Разобрался с дежуркой - еще раз заменил емкость в первичной обмотке трансформатора. На этот раз поставил 22 мкФ (было 10) и параллельно 0,1 керамический. Теперь порядок - дежурка 4,93 В. А БП все равно не стартует.
Сложно Вам помогать!? ИМХО, надо смотреть раскачку. Для начала определитесь идут ли импульсы из ШИМ. Подумал и аж боюсь спросить - как и при каких условиях Вы запускаете БП?
Саша
видимо раскручивая за провода и при ясной погоде...
...ложки нет
БП лежит на столе без нагрузки. На 8 и 9 выходах ШИМ напряжение 2,2 В по мультиметру (осциллограф недоступен). Под раскачкой понимаются транзисторы 2222А, их обвес и трансформатор Т2? Если да, то транзисторы исправны (измерял Б-Э, Б-К мультиметром), все диоды тоже целые. На среднюю точку первичной обмотки Т2 приходит 1,6 В с Т3.
Почитал про ШИМ, написано, что для запуска на 5 входе должно быть 1 В. В моем случае ничего.
