Блок питания БП Power BOX ATX-400W собран по классической схеме на tl494cn (kA7500) в зависимости от ревизии платы;
Силовые транзисторы: С2625 ( или TOBA 13009 TO-247) Дежурка TOBA T3866 (или иногда hsC3150 )
Емкости сетевого фильтра: крайне поганые, по возможности меняю сразу, такое ощущение что они перемаркированны имеют надпись FENGLE 820mk*200v – натуральнейшим образом могут взрываться![]()
Применяемые трансформаторы
К стати транзистор дежурки TOBA T3866 - тоже тот еще поганец, пробивает его в 3 из 10 случаев, легко меняется на любой биполярник например тотже 13007 в TO-220.
Так вот есть мысль используя один шим повысить мощьность БП в 2-3 раза (основная задача получить мощьные 12 вольт), для достижения данной цели расматриваю следующие варианты (в порядке повышения их трудозатрат)
1. использовать еще пару трасформаторов повесив паралельно основному, нагрузить на диодные сборки, перемотать дроссель груповой стабиллизации (возможно применив второе кольцо), и повесить доп. вывода через соответствующие делители вместо +5 +3.3 вольтовых каналов на ШИМ для контроля напруги
2. По datasheet ток коллектора 13009 ~12A по логике (300*12 получаем около 3 kW комутируемой мощьности) но хочется иметь запас, так что их можно заменить например на 2SC3451 или повесить по 2 транзистора в параллель - остается вопрос хватит ли раскачки ? в принципе можно заменить 945 на например кт815 или аналогичные.
3. Полностью дублировать систему раскачки и коммутации силового трасформатора начиная с транзисторов раскачки+трансформатор раскачки+силовые ключи+сил.трансформатор
Разумеется в каждом из случаем не упускаем из внимания цепи групповой стабиллизации и контроля.
Что думает всезнающий all по данному вопросу? Выслушаю мысли, критику, предложения, возможно ктото поделиться опытом.
P.S. Еще вопро по транформатору P&S ERL35-1 (ERL35-01 SH)
- у кого есть информация по нему ??? я так полагаю 35 в названии либо его мощьность (350W) или максимальный ток вторичных обмотов 35А, тогда странно что по каналу +12в китайты ставят всего навсего 20с40 (16с40 - 16А 40вольт) сборку в ТО-220, в то время как по +5 и +3 стоят 30С40 в ТО-247, или же у данного трансформатора действительно слабая обмотка 12 вольт ?
IMHO, проще использовать 2 блока питания с объединенной защитой.
маркировка диодных сборок может отличасться , в данных стоят (полное название)
12 в – MOSPEC SBL3040PT,
5В – MOSPEC F16C20C (ИЛИ S20C40C)
3В - MOSPEC SBL3040PT
по трансформатору - по гуглил часок ничего вразумительного не нашел, в смысле что именно означают цифры
по проводу конечно можно, но данным вопросом я намекал на -"дайте пожалуста ссылку на табличку с ТТХ трансформаторов"
Мы не ищем легких путей, а данный вопрос возник в свете обзора киловатных БП в которых стоят по 2 трансформатора при 1-м шиме
вопрос габаритов становится острее 2-блока туда куда надо не впихнешь, а в штатном корпусе разместить + трансформатор не проблема.
12В - 16c20(200вольт), но не 20с40(40вольт)
Какой КПД на TL494 ? Засунуть второй транс не проблема, но как отвести 200W тепла от такого БП
тут чего-то есть...
ИМХО - безнадежная затея, куда правильнее в таком случае сделать 2 источника - маломощный, Вт на 150, для +5 и +3.3, и мощный на +12. С общими цепями включения и защиты.
А диодные сборки - минимум на 100В нужно по +12.
33, 35, 40 - это размер сердечника длина если смотреть сверху на трансформатор.
вполне возможно
Отпаял, сварил, разобрал, замерил:
А = 42 В = 35 С = 30 D = 25 Е = 11,5 F = 11
параметры по программе Design tools transformers
меня вот интерисует если поставить в паралель 2 трансформатора (их первички) с демферными цепочками используя полумостовую схему с транзисторами 13009 в То-247 по паспорту ток колектора - 12А, потянет ли ? я так прикидываю средний ток то будет 800+20%/0,5*Uпит около 5А, но смущает бросок тока в момент открывания транзистора насколько он может быть велик?
Или всеже собирать полный мост?
Или какие еще есть варианты?
Ни у кого нет схем блоков большой мощьности от 750 вт и больше построенных на 2-х трансформаторных решениях?
Я думаю , увеличение мощности БП, за счет 2 рого БП, но нет смысла, и не позволят размеры использовать 2 бп.
1 на основном бП убрать 12+
2 делать самому на шиме маленький)БП. схем валом за основу думаю взять на TL494 . типо как ноутбучный бп. и все это дело засунуть в основной корпус
Придется периматывать транс под 12 +
На современных платформах имеется два независимых канала по питанию 12В. Следовательно, возможно использование дополнительного БП расчитанного только на выходное напряжение 12В (другие напруги можно убрать), цепи дежурного режима которого запитаны от основного БП (+12В, +5В, +3,3В, -12В). Цепи 12В обоих блоков будут гальванически развязаны исходя из современной схемотехники материнских плат и видеокарт. Таким образом, два блока изначальной мощности 350 ватт смогут выдавать совместными усилиями, после дополнительной переделки вторичного БП - от 500 до 600 ватт суммарной мощности.
В общем идея подошла к своему логическому завершению.
Переразвел основную плату поставил 2 транса в параллель, силовые тразисторы заменил на IGBT вторички раскидал по обоим трансформаторам так чтобы они образовали по 4 половинки для полумостового выпрямителя (выполнил по схеме синхронного выпрямителя) в итоге получаю 4 канала по 12 вольт, формирование +5 и +3 сделал по 2-х и 3-х фазной системе стабиллизации шимы и полевики снял с какойто асус и подгоревшего GF 8600 в итоге имею до 20А по 5в и до 30А по +3 в. Сейчас колдую над корректором мощности, но это уже другая тема.
