Автор: Monster3D , 6 марта 2010
Disonic 300W. Уходит в защиту.
Кратковременно стартует, затем выключается, при замерах видно, что на линии +12В успевает появиться напряжение +18В, а на линии
-12В -19В, после чего блок уходит в защиту. ПО другим каналам напряжение успевает подняться до 1-1.5В.
Входные конденсаторы 330мФ х 200В, диодный мост из 4-ёх диодов.
Транзисторы: 2N60B, 13007 x 2, IRFZ48N.
Диодные сборки: F12C20, SBL3040PT.
Микросхема TL494.
Дежурка на полевом транзисторе 2N60B.
канал 3.3 вольта собран на полевом транзисторе IRFZ48N.
Были вздутые выходные электролиты.
Были заменены: все выходные электролиты, пробитый транзистор IRFZ48N, ШИМ и ДГС с донора. Результат тот же.
16 лет 1 месяц назад
TL494 меняли ?
Дорожки и резисторы от +5, +12 к 1 ноге ШИМ проверили ?
Monster3D
TL494 меняли?
Да, менял на новую.
Дорожки и резисторы от +5, +12 к 1 ноге ШИМ проверили?
Ещё нет. Как проверю, отпишусь.
Monster3D
Тьфу ты! В канале +5В, дорожка между катодом диода Шотки и ДГС была потемневшей, проверил, обрыв, припаял кусок ноги от диода, заработало :-) Сам виноват, внимательней быть нужно.
А теперь вопрос. Обьясните пожалуйста, почему задирались напряжения +12В и -12В при вышеуказанной проблеме? Получается, что ШИМ генерирует один общий импульс для выходных напряжений +5В, +12В, -5В и -12В? Обьясните новичку :-)
[off]
Естественно, т.к. ШИМ один и он не многоканальный (не путать с многофазным). Обратная связь тоже заводится не с одного из напряжений, а получается суммированием некоторых напряжений с определенными весовыми коэффициентами. Отрицательные напряжения могут не участвовать в процессе регулирования, а канал +3,3 В может иметь свой независимый стабилизатор. Для конкретики желательно анализировать конкретную схему БП.[/off]
