маркировка диодных сборок может отличасться , в данных
маркировка диодных сборок может отличасться , в данных стоят (полное название)
12 в – MOSPEC SBL3040PT,
5В – MOSPEC F16C20C (ИЛИ S20C40C)
3В - MOSPEC SBL3040PT
по трансформатору - по гуглил часок ничего вразумительного не нашел, в смысле что именно означают цифры:(
по проводу конечно можно, но данным вопросом я намекал на -"дайте пожалуста ссылку на табличку с ТТХ трансформаторов"
Мы не ищем легких путей, а данный вопрос возник в свете обзора киловатных БП в которых стоят по 2 трансформатора при 1-м шиме
вопрос габаритов становится острее 2-блока туда куда надо не впихнешь, а в штатном корпусе разместить + трансформатор не проблема.
