ИМХО - безнадежная затея, куда правильнее в
15 Авг 2009 - 22:04
NiTr0
Модератор
4424
508.71
в которых стоят по 2 трансформатора при 1-м шиме
ИМХО - безнадежная затея, куда правильнее в таком случае сделать 2 источника - маломощный, Вт на 150, для +5 и +3.3, и мощный на +12. С общими цепями включения и защиты.
А диодные сборки - минимум на 100В нужно по +12.
Повышение мощности. Еще один путь.
Интересно, какой КПД получился ? Для двухтактника вроде >80%
В общем идея подошла к своему логическому завершению. Переразвел
На современных платформах имеется два независимых канала по
Я думаю , увеличение мощности БП, за счет
вполне возможно Отпаял, сварил, разобрал, замерил: А = 42
33, 35, 40 - это размер сердечника длина
тут чего-то есть...
12В - 16c20(200вольт), но не 20с40(40вольт) Каком ШИМе?
маркировка диодных сборок может отличасться , в данных
Это невозможно. 16с02 и выше. По диаметру
