Блок питания БП Power BOX ATX-400W собран по классической схеме на tl494cn (kA7500) в зависимости от ревизии платы;
Силовые транзисторы: С2625 ( или TOBA 13009 TO-247) Дежурка TOBA T3866 (или иногда hsC3150 )
Емкости сетевого фильтра: крайне поганые, по возможности меняю сразу, такое ощущение что они перемаркированны имеют надпись FENGLE 820mk*200v – натуральнейшим образом могут взрываться![]()
Применяемые трансформаторы
К стати транзистор дежурки TOBA T3866 - тоже тот еще поганец, пробивает его в 3 из 10 случаев, легко меняется на любой биполярник например тотже 13007 в TO-220.
Так вот есть мысль используя один шим повысить мощьность БП в 2-3 раза (основная задача получить мощьные 12 вольт), для достижения данной цели расматриваю следующие варианты (в порядке повышения их трудозатрат)
1. использовать еще пару трасформаторов повесив паралельно основному, нагрузить на диодные сборки, перемотать дроссель груповой стабиллизации (возможно применив второе кольцо), и повесить доп. вывода через соответствующие делители вместо +5 +3.3 вольтовых каналов на ШИМ для контроля напруги
2. По datasheet ток коллектора 13009 ~12A по логике (300*12 получаем около 3 kW комутируемой мощьности) но хочется иметь запас, так что их можно заменить например на 2SC3451 или повесить по 2 транзистора в параллель - остается вопрос хватит ли раскачки ? в принципе можно заменить 945 на например кт815 или аналогичные.
3. Полностью дублировать систему раскачки и коммутации силового трасформатора начиная с транзисторов раскачки+трансформатор раскачки+силовые ключи+сил.трансформатор
Разумеется в каждом из случаем не упускаем из внимания цепи групповой стабиллизации и контроля.
Что думает всезнающий all по данному вопросу? Выслушаю мысли, критику, предложения, возможно ктото поделиться опытом.
P.S. Еще вопро по транформатору P&S ERL35-1 (ERL35-01 SH)
- у кого есть информация по нему ??? я так полагаю 35 в названии либо его мощьность (350W) или максимальный ток вторичных обмотов 35А, тогда странно что по каналу +12в китайты ставят всего навсего 20с40 (16с40 - 16А 40вольт) сборку в ТО-220, в то время как по +5 и +3 стоят 30С40 в ТО-247, или же у данного трансформатора действительно слабая обмотка 12 вольт ?
Интересно, какой КПД получился ?
Для двухтактника вроде >80% не будет.
