Винт работал нормально но стал после включения долгo 1-2мин. определяться. Ничего не калится и не стучит. Плата была слабо прикручена ее привинтил. Конакты почистил. Без кабеля интерфейса все нормально. Менял кабель, ставил винт на другой комп то же самое. Индикатор винта постоянно горит. Думаю дело в интерфейсе - как проверить?
Переключал в SATA I то же самое. Замерил сопротивление дросселей 1R5 - 48 Ом напруга 1.5V, 1R2 6 Ом и 0.2V.
Попробовал HDD regenerat. Винт видит но если запустить тест, то винт пропадает. MHDD и Victoriya не видят винт.
Проверьте SMART диска и покажите результаты. Начнём с начала.
Если MHDD и Victoria не видят диск, то, может, стоит загрузиться с чего-нибудь, похожего на Alkid Boot CD ?
Discwizard
А можно узнать чем LiveCD поможет при таком или подобном поведении???
P.S. просто щас сам с винтом буду разбираться и хотелось бы получить как можно больше полезной информации, прежде чем буду создавать тему, если это вообще потребуется...
Я загружал c HyrenBootCD 10.4. MHDD и Victoriya винт не видят. SmartDum сбрасывается. Как данные SMART снять?
Есть терминалка для Seagate 7200.11, Maxtor DiamondMax 22. Может через нее что-то можно сделать?
Если есть у кого такой-же рабочий винт какое сопротивление и напряжения на дросселях?
Вот нашел в нете тему где такой-же винт плохо работал.
Про какие перемычки речь?
Блин, не нашёл button цитирования, отвечу так DarkProg'у. Основной смысл моего поста про Бут Сд заключается в том, что - далеко не все чипсеты поддержаны, что в Виктории, что в МХДД. Но ! Они умеют работать через драйвер. Поэтому, Бут Сд с правильными драйверами ( я не говорю про подключение харда к ПС3000 и подобного рода действия), решит проблему тестирования/просмотра СМАРТ с вероятностью больше 90 процентов, на любом, неведомом мне, компьютере. С чего я взял, что должно сработать ? Потому что : Винт работал нормально но стал после включения долгo 1-2мин. определяться - Значит, паспорт всё-таки виден, какой - неясно, но виден. Если СМАРТ невозможно получить - всё понятно, на самом дле паспорт диска не инициализирован и диск находится в Сэйф-мод, по отношению к АТА-САТА интерфейсу. Надеюсь, внятно объяснил.
Discwizard
Sentenced, ок понял
Попробовал терминал подключить. Какая-то ерунда пишется. Терминал проверил замкнул между собой rx/tx эхо есть. Подключаю к винту символы какие-то лезут. Подключил рабочую 500-ку Seagate 7200.11, Maxtor DiamondMax 22. То же самое. Работаю через COM1. В чем проблема? С этой терминалкой 500-ки поднимал.
RavD, со скоростью порта побалуйтесь
...ложки нет
Раньше все работало и скорости менял делал как тут people.overclockers.ru/showman/record1
