баракуда 7200.7 на какой ноге -5в
может быстро кто подскажет на какой ноге 2р102 -5в ...
на первой ? или искать самому...
подкинул другую - ниче не изменилось...
чот еще подкинуть?
millerovo писал(-а):
чот еще подкинуть?
Mind lol.
На 1 ноге должно быть -5v измерять ,когда двигатель крутится.
Когда остановлен уже не будет -5
и всего то...
во - уже начинает получаться.....
18-30 и 18-32 - естесно последний ответ не побачив...
у меня двигатель крутится...не останавливается...
на 1 ноге небльшой плюс - 0.23в - микру менял ....тоже самое....
дело в том што до меня полазили оторвали контакты 20 и 22 на разъеме....
контакты восстановил ... биос винт не видит...
вспомнил про -5 - полез померял - нету...
плату от банки оторвать и померять мона ... или эт ниче не дает...
комутатор так просаживать -5 могет или нет...
Когда нет -5 должен стучать .
Может и коммутатор просаживать,а может быть не совсем исправна крутилка(с неё идёт управление на преобразователь -5)
Если есть нормальная рабочая платка то подкиньте.И посмотрите с ней будет -5 ?
Где лог терминала?
сорри 19 и 21 нога - а то еще ктонить увидит что 20 нога - пустышка...
есть шнурок для мухи-сс - можт сразу проверить проц или че там мона проверить...
тока подскажите на какие ноги рх и тх кидать - на 3 и 4-ю....
ща буду делать лог тока все таки на какие ноги - 3 и 4 ....
я винты делаю раз в полгода...все поднимать долго ( и потерял куда то тетрадку с записями по винтам)
платку не нашел пока...
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz -
вот и все пока что оно выдало...
я кроме мухи терминалом ниче не делал...увы...
дальше пока не знаю чо делать...
на контрол-зет не реагирует...
драйвер движка горячий - еле удерживаю палец...
Buzz -
Не раскручивается до нужных оборотов,
-Крутилка, подклинивание подшипника.
