Вот нашел в нете тему где такой-же винт плохо работал.
снял плату с HDD и пропаял выводы разъёма питания к плате, а так же припаял четыре перемычки, соединив таким образом каждые три одноименных вывода со стороны распайки. Со стороны подключения разъёма питания HDD, я так же припаял одну сторону проводов напрямую к HDD , а на другую сторону установил разъём , для подключения к блоку питания... И HDD заработал
Про какие перемычки речь?
