Помогите плиз с Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS. Всё тема закрыта.
Подарили Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320Gb
В биосе не определяется.
В терминале:
Reset8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:32
HM SFI
ERR Read App Code
F>
Я так понимаю диск в процессе старта не смог прочитать (либо загрузить) Application Cod. Прочитал где-то.
Его надо залить, а где взять и как заливать не знаю.
Подскажите, что делать? Может я не направильном пути вообще?
Подарили...
ERR Read App Code
Уверен, ему пытались пустить селфскан, который закончился неудачей...
Коротко - читайте топик на руборде по сигейтам, качайте с files.hddguru.com комплектик для вашей прошивки платы, после - заливайте как минимум апп+церт с табличками и смотрите age винта + лог 4E, если age 4F - пытались селфскан пускать, по логу можно посмотреть где скан застопорился.
Скачал 3 комплекта, и не пойму какой выбирать.
st3400620as_3,AAK_S-7A_0AG_0BC_9QG0WK11.rar
ST3320620AS 3.AAK S-7A .0AG .0BC.zip
ST3320620AS-3.AAK-9QF9ZR5L.rar
У моего серийник 6QF16HTS.
Какой лить? И какой программой?
Пошёл читать топик на руборде.
Спасибо за советы.
У меня куча вопросов после топика руборд. Я его раньше просматривал.
Какой и архивов подходит к моему диску?
Какой из файлов Арр?
Как в StMem_win залить Арр в память? Поподробней.
Дал команду ^z.
Диск остановился, а как лить в память? И какой файл?
Где файлы должны лежать в папке программы?
А дальше, я так понимаю?
F >R1
F >R2
F >j,,1
T >w4
1й и 2й - скорее всего либо один и тот же комплект, либо разные сборки вари одной и той же версии под один и тот же ROM.
Пробуйте лить его. Лить в память stmem, либо фришным (долго), либо искать фулл версию по интернетам.
В комплекте с stmem идет и документация, + на руборде разжевано в скриптах что и как заливать.
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d60,2/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/2048/ST3320620AS\APP.trc/<0/<280
STR/j,,1
SPEED/9600
скорость порта установленна в:57600
пауза 4000 м.сек.
посылаем c:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\ST3320620AS\APP.trc 0A0 блоков по 2048 байт
посылаем блоки :
001
002
003
004
09E
09F
000
послали файл c:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\ST3320620AS\APP.trc блоками по 2048 байт
F>j,,1
3.AAK 12-08-06_16:44 AAK,GX_3D_6H_S,3A
T>
Как лить церт?
сначала age посмотрите, если не 4F - пробуйте ctrl+R, мож церт на блинах живой.
А скрипты по заливке всего есть на руборде.
Топик большой сижу читаю, голова трещит от инфы.
T>((INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required: AAK3A0
T>
пауза 4000 м.сек.
посылаем c:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\ST3320620AS\CERT.trc 050 блоков по 4096 байт
посылаем блоки :
001
002
04D
04E
04F
000
послали файл c:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\ST3320620AS\CERT.trc блоками по 4096 байт
Скорость COM/HDD=9600 / B0096
T>
T>
Первый сектор таблички отрезать и прилепить в конец. Потом - залить то, что получилось, в винт.
Создал таблицу, лью.
SPEED/9600
STR/h18/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/ST3320620AS\CERT_T.trc/<0/<280
SPEED/9600
пауза 4000 м.сек.
посылаем c:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\ST3320620AS\CERT_T.trc 018 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
и висит.
В чем дело? Что делаю не так? Скрипт или что?
Куда смотреть?
