Помогите плиз с Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS. Всё тема закрыта.
Подарили Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320Gb
В биосе не определяется.
В терминале:
Reset8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:32
HM SFI
ERR Read App Code
F>
Я так понимаю диск в процессе старта не смог прочитать (либо загрузить) Application Cod. Прочитал где-то.
Его надо залить, а где взять и как заливать не знаю.
Подскажите, что делать? Может я не направильном пути вообще?
А ЦЕРТ лить одним файлом нужно?
Проверте, скрипты правильные?
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d60,2/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/2048/track\APP.trc/<0/<238
STR/j,,1
SPEED/9600
скорость порта установленна в:57600
пауза 4000 м.сек.
посылаем C:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\track\APP.trc 08E блоков по 2048 байт
посылаем блоки :
001
002
003
08C
08D
000
послали файл C:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\track\APP.trc блоками по 2048 байт
F>j,,1
3.AAK 12-08-06_16:35 AAK,GX_2D_4H_S,3A
T>
Далее:
Stop, connect, run
STR/d,3/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/4096/track\CERT.trc/<0/<428
SPEED/9600
пауза 4000 м.сек.
посылаем C:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\track\CERT.trc 085 блоков по 4096 байт
посылаем блоки :
001
002
003
083
084
000
послали файл C:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\track\CERT.trc блоками по 4096 байт
Скорость COM/HDD=9600 / B0096
T>
T>
далее:
STR/h18/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/track\CERT_T.trc/<0/<18
SPEED/9600
пауза 4000 м.сек.
посылаем C:\Disc D\HDD\seagate 320\Проги\st_mem_SDLD\track\CERT_T.trc 018 блоков по 512 байт
посылаем блоки :
и висит.
По поведению можно предположить, что APP - неверный. Дело в том, что у Сигейтов, несколько более усложнённый вариант совместимости прошивок. Например. Есть прошивка 3.06. Но, по факту, например, это прошивка 3.06.040. И, сколько-бы Вы не корячились, APP от прошивки 3.06.010, ну никак там не запустится. Это чисто для примера, но, надеюсь, смысл уловим.
Discwizard
Всем спасибо за помощь.
Особенно NiTr0, за то, что на руборд за скриптами послал.
Там мне всё разживали, в рот положили и ... .
Всё диск работает.
Откусили ему 0 голову.
Теперь вместо 320Gb он 250Gb.
А вот скрипты на GALAXY 2D.
GALAXY 2D
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d60,2/0
SLEEP/4000
STR/j,,1
SPEED/9600
SPEED/115200/
STR/d,3/0
SLEEP/4000
BAUDRATE/9600/
STR/h17/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/track\tabl.trc/<0/<17
SPEED/9600
STR/e0,0/0
SLEEP/4000/0
SEND_FILE/512/track\OVL.trc/<0/<70
STR/e1,0/0
SEND_FILE/512/track\OVL1.trc/<0/<14
STR/b,,22
STR/c
SPEED/57600
TIME
LEVEL/T
S_BUF/650/vendor.bin/0/10/1
LEVEL/2
STR/s16297,0,22
LEVEL/2
STR/w,0,10
LEVEL/T
S_BUF/650/vendor.bin/10/10/1
LEVEL/2
STR/s16297,0,22
LEVEL/2
STR/w,10,10
