После включения долгo 1-2мин. определятся винт STATA II Maxtor DiamondMax21 250Gb STM3250310AS.
Винт работал нормально но стал после включения долгo 1-2мин. определяться. Ничего не калится и не стучит. Плата была слабо прикручена ее привинтил. Конакты почистил. Без кабеля интерфейса все нормально. Менял кабель, ставил винт на другой комп то же самое. Индикатор винта постоянно горит. Думаю дело в интерфейсе - как проверить?
Переключал в SATA I то же самое. Замерил сопротивление дросселей 1R5 - 48 Ом напруга 1.5V, 1R2 6 Ом и 0.2V.
Попробовал HDD regenerat. Винт видит но если запустить тест, то винт пропадает. MHDD и Victoriya не видят винт.
А этот диск точно не ударен ? У него проблемы с поиском сектора - раз, проблемы только с поиском, но не чтением секторов - два. Или, как вариант, магнитный привод голов дурит... Я-бы сказал - выздоровление сомнительно. Удар проверяется просто - диск включается, прикладывается рука - если в руке "зудит", оставьте Вы его в покое.
Discwizard
Диск не ударялся. Вечером выключил утром включил и началось. В руке не "зудит". Стуков и щелчков нет.
А что говорит процедура посекторного копирования, желательно с "хвоста" в начало ?
Discwizard
Это как ?
До пустим, у нас есть диск, у которого начальный сектор А, а последний сектор Б. Между этими двумя точками лежит Н секторов. Можно копировать путём А-Н-Б, а можно - Б-Н-А. Больше интересует второй вариант.
Discwizard
Хорошо для FAQ !!!
Вообще, у Сигейтов, есть одна весьма вредоносная кака - 5ый параметр SMART, отвечающий за количество переназначенных секторов, по стандарту АТА, на самом деле, отображает "погоду на Марсе". Все реально скрытые сектора, если мне не изменяет мой склероз, прячутся в SMART 1 - Общее количество ошибок чтения, и 194/195 (если не изменяет память) - число секторов "на замену" и количество секторов уже заменённых. Если кому интересно - напомните, постараюсь уточнить.
В общем Сигейт старается нас таким образом "невинно набипать".
Если это у кого-то вызывает недоверие - проверьте, буду рад подтверждению/опровержению.
Discwizard
Sentenced,
Вы про какие сигейты?
Их поколений пять еще а работе.
И у каждого свои нюансы отображения информации в смарте.
В первом параметре не количество ошибок, а частота их появления! Там, где есть слова RATE, - это не количества.
Эти ошибки исправляются. И на работоспособность не влияют, разьве что снижается скорость.
Согласен. Извините, улыбнуло. Так кто там всё-таки БП просаживает ?:)
Discwizard
