Сгорел полевик Q36 питания южного моста, после замены на исправный, выдаёт POST: С1, на входе Q36 3.3V, на выходе также 3,3V... Температура мостов в норме... В чём может быть причина..??
При запуске вместе с процессором 1,65V на Севернике...
Думаю шить биос, только никогда этого не делал....помоги разобраться
Подойдут ли для прошивки мат/платы ASUS A7N8X-E (Pm49F...) или 6М810Е .....???
Читайте статью "Исскуство перешивки BIOS". Прошивка, насколько я помню, доступна на оф. сайте. Я бы рекомендовал на всякий случай сохранить старую прошивку. Флешка у вас универсальная.
Воощем снял биос с ASUS A7N8X-E поставил на данную мат/плату рапустилась Потом решил зашить на флеху биос данной матери, но пытался шить на мат/плате с другим чипсетом, ни как не мог отменить проверку чипсета, вводил из под доса всё точно также, со всеми ключами как написано в статье перепрошивки биоса, но почему то ключи не срабатывали ....потом решил всё поставить обратно, а она взяла и заработала с родной флехой
25 Янв 2008 - 11:02 Erstmann
Шайтан, однако:)
Нужно было контакты флэхи почистить...
brainbooster needed...
Подтверждаю- 1,6 должно быть.
ASUS A7N8X-E точно подойдет.
6M810E подойдет только в том случае, если ваша флешка является универсальной (FWH/LPC), маркировку уточните.
Вот всё что написано на моей флешке:
"PMC Flash
MHFAQ.07
0406
Pm49FL002T-33JC"
Опишите как шить..., помогите где найти прошивку именно на эту мат/плату EP-8RDA+, rev2.2...
Шайтан, однако:)
