Подтверждаю- 1,6 должно быть.
23 Янв 2008 - 00:49
den109
27
Помогите с ремонтом мат/платы EP-8RDA
Шайтан, однако:) Нужно было контакты флэхи почистить...
Воощем снял биос с ASUS A7N8X-E поставил
Читайте статью "Исскуство перешивки BIOS". Прошивка, насколько я
Вот всё что написано на моей флешке:
ASUS A7N8X-E точно подойдет. 6M810E подойдет только в
При запуске вместе с процессором 1,65V на
а не 1.6 разве? Abit NF7 предлагает
2Jet: ни одной матплаты из серии 8RDA(+) не видел
Доброе время суток!!! Была у меня такая мамка,
поприжимайте северник, возможно неконтачит... частенько на этих платах
А хот-свапом никак ?
К сожелению программатора у меня нет
7 постов ни о чем...
Спасибо, понял Q34 cтоит как запирающий (между
Q33 и Q34 в паре вырабатывают 1,3 вольта
На Q36 висит только ЮМ... Q37 коммутирует
Сергей_91 У меня измеритель M-890C+, мать- EP-8RDA+,
Сергей_91 , дико извиняюсь за свою невнимательность,
Между выходом мосфета Q36 и массой у
Сергей_91 Имеется такая материна на руках. На
c1 на эпоксе - биос , мосты ,обвязка
Какой сгорел не удалось прочитать, поставил P3055LD
Сообщите, какой (название) транизистор на какой вы
Думаю транзистор находящийся между AGP и PCI
Желательно указывать, что питает данный транзистор. Для
на Q31 находящийся между AGP и PCI
Остальные напряжения, которые вырабатываются стабилизаторами на плате?
