Помогите с ремонтом Gembird 400W
Здравствуйте.
В ремонте Gembird 400W на ШИМЕ АТ2005В, схемы не имею, но БП типичный с аналогичными которые идут с двумя 80мм вентиляторами.
Блок питания стартует, как с нагрузкой так и без неё. Но по линии 3.3 в после старта напряжение понемногу растёт, и как достигает 4 вольта, то БП уходит в защиту. Остальные напряжения в норме и не меняються.
Внешне всё целое. TL431 проверял, исправное.
Где копать дальше ? Может кто сталкивался с аналогичным ? Поделитесь советом.
Спасибо.
Аватар пользователя andrey_mix1982
Дроссель я менял первым делом. На эмитере висят два резистора. Один идёт на дроссель 100 ом (к нему подключал переменный резистор и настройки ничего не дали). Второй резистор 22 ома и подводиться к TL431. Его я также регулировал и регулируеться напряжение по линии 3.3 вольта от 3.4 до 3.9 а потом уходит в защиту. Все эти манипуляции ничего не дали. Всё равно при нагрузке по линии 12 вольт, линия 3.3 возврастает до 3.9. Ну и при работе если подцепить лампочку от авто (там около 4 ампера) то блок уходит в защиту (хотя даже старые 250 ватные должны вытягивать эту лампочку)
Аватар пользователя UAM
Это Вы о базе говорите. От эмиттера на +3.3в.
Да, спутал. На эмиторе резистор ровно 5 ом. Я проводил с подбором различных резисторов и ими можно установить шину 3.3 только в холостом ходе. Подбором резисторов напряжение было от 2.0-3.9 вольта, но опять же, при малейшей нагрузке на БП, линия 3.3 сразу прыгает в 3.8-3.9 вольта. Вот именно эта линия, а остальные стабильные.
Выставил резистор на 15 ом и напряжение в холостую менее 3 вольта, зато теперь если загружаю лампочку, то блок в защиту не уходит.
Впринципе блок условно рабочий, и нагрузки держит, но вот стоит ли такой блок питания ставить в компьютер ? если линия 3.3 при нагрузке вырастает к 3.8 вольта.
Аватар пользователя александр губа
Нет, конечно. Проверьте тщательно все полупроводники по выходу +3,3 В.
Саша
Кондензаторите проверени ли са?Опитай с нови електролити в 3,3 волтовата верига, включително и в 3,3VS.
Конденсаторы проверял, ну и менял все и не только по 3.3 вольтам.
Аватар пользователя Yarun
Кроме PNP транзистора есть смысл заменить и диоды в его коллекторе.
РЕШЕНО !
Плёночный конденсатор на 8 ноге ШИМ AT2005B стоял на 2 нанофарада. Просто его заменил на 1 нанофарадный.
Всё заработало. 3.3 вольта теперь стабильные. Нагрузку держит отлично.
