Да, спутал. На эмиторе резистор ровно 5 ом.
Да, спутал. На эмиторе резистор ровно 5 ом. Я проводил с подбором различных резисторов и ими можно установить шину 3.3 только в холостом ходе. Подбором резисторов напряжение было от 2.0-3.9 вольта, но опять же, при малейшей нагрузке на БП, линия 3.3 сразу прыгает в 3.8-3.9 вольта. Вот именно эта линия, а остальные стабильные.
Выставил резистор на 15 ом и напряжение в холостую менее 3 вольта, зато теперь если загружаю лампочку, то блок в защиту не уходит.
Впринципе блок условно рабочий, и нагрузки держит, но вот стоит ли такой блок питания ставить в компьютер ? если линия 3.3 при нагрузке вырастает к 3.8 вольта.
Помогите с ремонтом Gembird 400W
