На плате только написанно AT-2005B Транзисторы PNP я уже
Транзисторы PNP я уже разные пробовал, и наконец поставил транзистор 2SB772 (он 3х амперный)
Всё то же.
Включаю БП в холостую:
3.4v
5.2v
12.3v
Напряжения слегка завышены, но это нормально думаю. Но вот только стоит хоть немножко нагрузить линию 12 вольт как сразу напряжение 3.3 скачет до 3.8в и тестер блоков питания пищит что недопустимое напряжение по линии 3.3
Если во время работа подключить на 12в лампочку от автомобиля, то уходит в защиту. Но если с уже подключеной лампочкой запустить БП, то в защиту не уходит, но линия 3.3 вольта всё равно при нагрузке сильно выростает.
Помогите с ремонтом Gembird 400W
