Помогите с ремонтом Gembird 400W
Здравствуйте.
В ремонте Gembird 400W на ШИМЕ АТ2005В, схемы не имею, но БП типичный с аналогичными которые идут с двумя 80мм вентиляторами.
Блок питания стартует, как с нагрузкой так и без неё. Но по линии 3.3 в после старта напряжение понемногу растёт, и как достигает 4 вольта, то БП уходит в защиту. Остальные напряжения в норме и не меняються.
Внешне всё целое. TL431 проверял, исправное.
Где копать дальше ? Может кто сталкивался с аналогичным ? Поделитесь советом.
Спасибо.
Това е схемата за AT2005, LPG889 и WT7520 - провери елементите в 3,3V и 3,3VS.
Прилагам файл.
lpg889.png 253.77 КБ
Аватар пользователя UAM
AT2005 и 2005B это разные микросхемы.
andrey_mix1982, замените PNP транзистор. Проверять его бесполезно.
Аватар пользователя andrey_mix1982
я заменил тот PNP транзистор на другой. Стоял А684, я нашел А733. Блок питания в холостую теперь в защиту не уходит, но вот стоит только нагрузить немного, то опять же сразу 3.3 шина подскакивает к 3.9 вольт и иногда уходит в защиту.
"AT2005 и 2005B это разные микросхемы"
В приложения файл са аналози, предполагам, че авторът на темата ще сравни с тази от неговия БП.
2hzi82h.jpg 90.4 КБ
Там ШИМ стоит именно AT2005B
Аватар пользователя александр губа
Похожая схема во вложении. Смотреть и искать нужно по названию ПЛАТЫ - ТВ-х.х. V x.x. Транзистор нужно поставить помощнее.
shenzhon_atx_350w_main_tb-2.3_v2.0.jpg 81.77 КБ
Саша
На плате только написанно AT-2005B
Транзисторы PNP я уже разные пробовал, и наконец поставил транзистор 2SB772 (он 3х амперный)
Всё то же.
Включаю БП в холостую:
3.4v
5.2v
12.3v
Напряжения слегка завышены, но это нормально думаю. Но вот только стоит хоть немножко нагрузить линию 12 вольт как сразу напряжение 3.3 скачет до 3.8в и тестер блоков питания пищит что недопустимое напряжение по линии 3.3
Если во время работа подключить на 12в лампочку от автомобиля, то уходит в защиту. Но если с уже подключеной лампочкой запустить БП, то в защиту не уходит, но линия 3.3 вольта всё равно при нагрузке сильно выростает.
- еще не встречал такого. А можно фото ?
ИМХО, ищите на выходе +3,3В и +3,3VS? Может между ними обрыв ?
Нагружать надо все линии одновременно
Саша
s020.radikal.ru/i714/1605/d1/2c3f5a885c87.jpg
s018.radikal.ru/i507/1605/49/d4bde58926cb.jpg
Вот ссылки на радикал с фото платы БП. Тут на этом сайте какие то маленькие фото после прикрепления, но я попробую и прикрепить.
"ищите на выходе +3,3В и +3,3VS? Может между ними обрыв ?"
Я прозванивал, там сразу от 3.3 через парочку резисторов идёт на ногу ШИМА (вроде нога 2) обрыва нету.
На счёт одновременной загрузки, то кроме лампочки подключал жесткий диск. Да и я же всё таки подключаю тестер блоков питания, там у него вродь какаята нагрузка по всем линиям. Ну и плюс на плате же все линии питания зашунтированы резисторами, и хоть какаята нагрузка же есть.
sam_0529.jpg 88.88 КБ
sam_0533.jpg 75.25 КБ
andrey_mix1982, если резистор в эмиттере PNP транзистора от 10 ом, попробуйте уменьшить до 6.
Или поменяйте дроссель(и) что перед диодной сборкой.
mcm65, именно "В" другая.
