Достался мне БП АТХ Rapcom rap - 350
Шим tl494 + as339
Включается, работает - все напряжения в норме
Нагрузку на линию 3,3в(при нагрузке есть просадка на всех линиях) держит - не выключатся
Нагрукзу на линию 5в(при нагрузке есть просадка на всех линиях) держит - но начинает ярко гореть лампа 220в на входе(я включаю БП через нее)
Нагрузку на линию 12В около 3 ампер не держит почти сразу уходит в защиту - нужно отсоеденить и опять подсоеденить зеленый и черный провод
Проверил все электролиты все в норме( ЕСР в том числе)
Менял ШИМ tl494 - эфекта ноль
Кто сталкивался с такой херней и подскажет где искать причину?
| Вложение | Размер |
| foto-0149.jpg | 65.88 КБ |
Дело не в лампе
Без нее тоже самое
Лампа ярко горит при нагрузке 5в
Нагружайте все линии сразу.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Линии нагружались все и поотдельности
У меня старый JNC 250 ват - по 12 вольтам крутит шуруповерт - остановить нельзя(руки жжет) и это без нагрузки на остальные линии,
а эта какашка - или еле крутит или в защиту уходит
Со слов предыдущего владельца - такое поведение блока было с момента покупки(комп самый слабый без видео тянул)
Так что наверное это заводской брак
Блок как новый - все емкости в идеальном состоянии(на входе две банки по 330мкф - измерял реальных 2 по 430мкф)
Поскольку быстро и дешево отремонтировать не удалось - пойдет на запчасти(так как уже задолбался его проверять без схемы)
Я бы попробовал всё-таки конденсаторы в базах силовых ключей поменять. Поможет, хорошо, нет - на запчасти, или под переделку на зарядку или под регулируемый БП.
А диодная сборка какая по +12В стоит? Если хх6с20 то это как раз три ампера выходного тока и то "в прыжке".
Все конднсаторы выпаяны и проверены - всюду норма
Я и не думал ставить это ,в какой-то нормальный комп
Диодная сборка фаст 16 ампер 200 вольт( в задрипаном JNC на 250ВАТ стоит еще слабее , мощность не сравнить)
В БП есть скрытый заводской дефект , какой - не знаю - все работает, вот только не так как нужно
Все абсолютно конденсаторы проверяю только в перегретых БП. Раз Вы тотально все проверили, то из спортивного интереса глянул бы транзисторы раскачки, и элементы в базовых цепях, кто знает что там умельцы из "поднебесной" впаяли. Может номиналы резисторов отличаются. Да и сами силовые ключи глянуть и осцилографом бы пройтись по всем этим цепям.
А китайцы могут не то впаять, был БП где вместе быстродействующего высоковольтного демпферного диода был впаян шоттки как в дежурке... Пайка заводская.
vladzirka
Спасибо за советы
Сам не мастер - так в детстве ходил в радиокружок кое - что помню
Осцилографа не имею
Без схемы неизестно какие детали где должны стоять
Всем спасибо блок отправлен в кладовку)
