Дроссель я менял первым делом. На эмитере висят два резистора. Один идёт на дроссель 100 ом (к нему подключал переменный резистор и настройки ничего не дали). Второй резистор 22 ома и подводиться к TL431. Его я также регулировал и регулируеться напряжение по линии 3.3 вольта от 3.4 до 3.9 а потом уходит в защиту. Все эти манипуляции ничего не дали. Всё равно при нагрузке по линии 12 вольт, линия 3.3 возврастает до 3.9. Ну и при работе если подцепить лампочку от авто (там около 4 ампера) то блок уходит в защиту (хотя даже старые 250 ватные должны вытягивать эту лампочку)
